m1c- сопротивление
6000rpm
доброго всем времени суток!!!назрел вопрос по сопротивлению данного уся.просьба в поиск не отправлять- гиблое дело... в 1 ом понятно, но вот играет ли он в 2ома или в четыре???? если да- то какая ном. мощность??? вопрос жизни и смерти))))
:smile:
вот пример-
CIARE
WOOFER
Woofer da Auto marca Ciare modello CW328 con membrana in cellulosa impermeabilizzata, sospensione in tela con NOMEX e avvolgimento sandwich con tela in alluminio.
DESCRIZIONE:
Potenza nominale 500 W Re 3,40 V D 265 mm
Impedenza nominale 4 V Fs 50 Hz Vas 73 dm3
Sensibilità (1W/1m) 98 dB Qms 15,12 BxI 15,31 Wb/m
Ø bobina mobile 100 mm Qes 0,27 Xmax 3,75 mm
Altezza traferro 10 mm Qts 0,27 n° 3,27 %
Fori di fissaggio 8 Ø 7 / Ø 295 Mms 59,1 g Le 0,45 mH
Foro pannello 282 mm Cms 0,17 mm/N Peso 11,1 Kg
:smile:
в 2 ома м1с 700ват дает, в 4 совсем дохло, да и не его эта задача, для высокоома бери роки, жл, а м1с в 0.5 самое то
спасибо, буду сюда подстраиваться... на 1 ом у меня три урала ак10 в рупоре есть))) а иногда хочется качества. вот не знаю почему- душа к ciare лежит.
:smile:
  fen0men_77rus сказал:
+1, добавить даже нечего)))
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
или на такой копить...
Ciare CS 330 А SPL
Сабвуфер, диффузор сделан
из целлюлозы с пропиткой с двойной звуковой катушкой. Диаметр 320 мм (12 дюймов). Соревновательный динамик по SQ/SPL.
Описание:
из целлюлозы с пропиткой с двойной звуковой катушкой. Диаметр 320 мм (12 дюймов ). Соревновательный динамик по SQ/SPL.
Конструкция:
1. Алюминиевая корзина. 2. Резиновый подвес. 3. Полиамидый каркас катушки.
Номинальная мощность -------------------------------- 500 + 500 Вт
Пиковая мощность --------------------------------------- 1 000 + 1 000 Вт
Импеданс -------------------------------------------------- 2 + 2 Ом
Номинальное звуковое давление ---------------------- 91 дБ (1Вт/1м)
Диаметр звуковой катушки ----------------------------- 100 мм
Высота воздушного зазора ----------------------------- 10 мм
Монтажные отверстия ----------------------------------- 8 по 6,5 / 295
Установочное отверстие -------------------------------- 282 мм
Сопротивление постоянному току Re --------------- 1,75 + 1,75 Ом
Резонансная частота Fs --------------------------------- 40 Гц
Общая добротность Qts -------------------------------- 0,34
Масса подвижной системы Mms --------------------- 186 г
Диаметр НЧ-динамика D (диффузора) ------------- 250 мм
Эквивалентный объем Vas ---------------------------- 30 дм3
Максимальное смещение диффузора Xmax ------- 11 мм
Масса ------------------------------------------------------- 14 Кг
:smile:
  6000rpm сказал:
если качество, то надо тебе двухканальник аб класса, по мне моники дд не плохой звук дают и в низко Ом
ну или динамик сменить с уралов на что то типа jl
DD & DC :bomb:
вот блин, задача))))похоже что приду к тому- что два саба жить в машине будут- один давильный(в меру) от м1с, второй приятный- от пятого канала xetec P-5 evo. все равно задние сидения выкинул из машины))))
:smile:
  6000rpm сказал:
это скорее всего значит что тебе не нравится как играют уралы и хочется громкого качества, советую послушать разные сабы и найти свой, 2 разных саба в тачке не тема
а убавить-прибавить саб на регуляторе можно будет:good:
DD & DC :bomb:
я бы не сказал, что не нравится , как играют уралы - просто чувствуется- под sq фронт что-то другое просится...может вархэд- то что мне нужно- но хрен знает, когда он до Владивостока доберется..
:smile:
  pioneer163 сказал:
у меня м1с в 2ом киловат пуляет легко . какие 700ватт ?
мерил?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
