djin1 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Dinozavr_v_noskax сказал: А откуда такие данные что если просадка до 11,5 в слушать нельзя?? Если это самый сильный просад то ничего страшного ,,, а вообще ниже 11 не стоит отпускаться,,, Ну то что у господина Адская колбаска, при 12,5 паника это еще не значит что это критично для уся,, Если машина заглушенная хошь не хошь просадка будет ниже 12 вольт, ну он наверное на стоянках не слушает! Пробовал, если добавить гейна, то просад ниже падает Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 2 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 djin1, Проверь гену,,,, может он 100а не тянет, или вообще каким то образом на больших нагрузках "бездействует" Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
Eagleee Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Dinozavr_v_noskax сказал: Это какие такие катушки? позвольте узнать,,, Я говорю про то что УСИЛИТЕЛЮ просадка ДО 11,5 вольт не страшны (особенно такому) Авто усилитель боится просадок по нескольким причинам, и самая главная тому причина это конструкция ПН (преобразователя напряжения) он рассчитан на работу не ниже примерно 11,1-11,5 вольт, Это потому что мосфеты ниже этого напряжения (+ потери на шиме и драйвере уже не полноценно открывают) а "недо открываются" сопротивление сток исток стремительно теряется и если не сработает защита,то ключи выгорят!откуда же взялось напряжение 11,1-11,5 вольт(ведь в доках на усь написано от 12 и выше ,,или еще что то,,)? Стандартные ключи типа "3205" которые стоят в пн-ах 70% всех усей еще способны полностью открываться при 10 вольтах на затвор, 1,1-1,5 вольт примерно теряется на переходах драйвера(который и раскачивает мосфеты) слаживаем 10в+ потери получаем 11,1-11,5в Выразился самым просты языком дабы все тут поняли что к чему! подробнее вам расскажет дата шит Ну насчёт "ХА ХА " и ремонту усилков не вам судить уважаемый ,,, Да это все понятно. Вопрос в другом-стоит ли сабы жечь. Airtone1024swk AS R-1250.1D/25neoKingzTSR-NEO8*2/GZ2800 Ссылка на комментарий
бардей Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Гз-весьма прожорливы,но зато играют МУЗЫКУ,а не тупо гудят. Я б протянул еще кабель в багажник, поставил бы под капот маленький иксэс какой-нить и в багажник D7500. И можно спокойно валить. тишина-это смерть! Ссылка на комментарий
