усь ушел в защиту и не возвращается
halera
ребят, такая проблема, усь ушел в защиту и не хочет вощзвращаться, включается и сразу уходит( усь сазан 2500в2, подключили в 0,33. до этог8о работал в 0,5 иногда тоже уходил, но возвращался. вчера подключили в 0,33 с новой системой, один раз ушел, вернулся. сегодня слушал совсем на маленькой громкости, сначала нормально все было, потом ушел.. на совсем. ппробовал отсоединять от него дины, картина та же. что делать?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  • Ответов 44
  halera сказал:
Была такая хрень, честно не разбирал и не смотрел причину, тупо унес в ремонт, что то там сгорело, не спрашивал даже:biggrin: Пришел забрал с ремонта, отдал капусту, поставил и слушал дальше:sarcastic:
Раз уж начал — побеждай.
Vitalens, сколько ремонт встал?
да вообще если честно разочаровался в этом усе. после тысячника одни проблемы начались, за что платил спрашивается.. греется как кипятильник в добавок
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Ну вообще как бы возможно не в железе дело а в эксплуатации, настройках и тд:scratch_one-s_head:
Ремонт что то около 1000-1500 деревянных
  Vitalens сказал:
настройки те же все, питание такое же
так что в моем случае именно в железе
долго ждал? где ремонтировал?
160,6 db @ 40hz
Ну города то у нас разные, так что место где яделал тебе не поможет) А так делал у рекомендованных мастеров, сделали что то за 2-3 дня, работает и по сей день, хотя давно его продал уже знакомому:smile:
Vitalens, просто сейчас штудировал поиск, главная проблема отсутствие запчастей, из-за этого боюсь, что затянется, а у меня систему запускать уже надо по нормальному..
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Да думаю проблем не будет, еси своим мастерам ну или кто с БК мож подскажет где у вас в городе можно наверняка сделать. Так как если время у тебя в обрез то отправлять кому либо в ремонт в другой регион думаю не варик...
  Vitalens сказал:
:lol: за 1000 деревянных не каждый кикс возьмётся делать, а вот за сазанчик придётся отвалить, да ещё и подождать если выхлоп погорел.
  Ground сказал:
Дык никто и не спорит:biggrin:, яж рассказываю как у меня было:wink:
А, еще вот что подумал.. кто читает мой инсталл, тот вероятно знает, что у меня вырвало заднюю стенку короба, на которую уси прикручены. выявлялось все это ночью, поэтому для тестов приходилось понаваливать. не мог усь от сильной тряски так полететь? сегодня он работал нормально когда я сиденья ставил, потом поехал на работу и его добило на кочках может..
160,6 db @ 40hz
