nthqa Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Авто - Chery Amulet. проклеена вся, кроме пола салона и багажника. Усилитель - Hifonics BRX2400.1d в 0.5ohm Сабвуфер - Pride T18 1+1 без тюнинга Питание - гена 90а 15в на холостых, 125ач Hawker AGM + кислота 62ач (на подходе Delta 55ah AGM) и КГ50 просадки до 12в, у дина ход есть. Ветра много, но рез, все равно, слабоват. Перепробовал уже несколько комбинаций настройка/объем 187л/34гц - 145.4@42гц - давит сильно, низов нет, ветра средне 210л/30гц - 146.0@37гц - мне понравился больше всего, и давит, и ветер 200л/27гц - 143.4@26гц - только ветер, давки нет это максимальные резы на этих конфигурациях Короб сейчас 200л чистыми, 27гц, 250я труба с раскрывами, длина 70см Дин вверх, порт в крыло. Сегодня поеду поджимать короб и мерить. Надеюсь, хотя бы, на 147+ Все резы на музыке. Подскажите, как поднять рез? Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 не знаю какина прайде, но на 9518 180л чистого 2 трубы на 160 ощутимо привалило и дин перестал греться по сравнению с 200.5л и одной 200трубой DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 ну вот сегодня и буду замерять с шагом по -10л и посмотрю, чекак) Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 тут надо экспериментировать))по 95ке то ж не особо много нашел инфы, 3 ящика в гараже уже лежат из под нее, щас четвертый перепиливать начну)))попробуй 2 трубы 160 ради интереса) DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 мне кажется, 350кв будет мало для этой мощи =/ Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 объемом подожмешь,если что.. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 стоит саз 3500 в 0.35 как думаеш на 4х хавкерах сколь мощи с него в 95ку летит...думал то ж фигня получится очередная ан нет) DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 хммм, ну тогда сначала попробую свой вариант, а потом буду трубы закупать 160е) Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 nthqa, хорош рез!:good: думаю ты найдешь свои 147+))) кстати во всех вариках короба у тебя порт труба 250? Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 XAH, да, труба 250мм всегда) Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 XAH, да, труба 250мм всегда) и правда можно попробовать порт ужать 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 порт точно меньше нужен, у меня такой же дин, с киксом тысячником и похожим питанием результат 25=143, 30=145+ 35=146+ 40=145+ При всем при том что объема 175 литров и порт 410 кв(примерно как 200 труба). Настройка 26 гц. История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 жесть, зажимал объем сейчас баклажками по 5л. В общем, с 200л до 175л при одинаковой длине трубы, рез, практически, не меняется! примерно 142.5@31hz с полкой +- 0.8дб. Как такое может быть? ведь поджимая объем - должна подняться настройка, а все равно, на 35+ нет прихода. Я так понял, остается переделывать порт на 380-420кв и настройку 28~, но замечу ли я разницу со своим портом (440кв)?! Короче, печаль и разочарование :nea: Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 порт точно меньше нужен, у меня такой же дин, с киксом тысячником и похожим питанием результат 25=143, 30=145+ 35=146+ 40=145+ При всем при том что объема 175 литров и порт 410 кв(примерно как 200 труба). Настройка 26 гц. 200труба это 300+ квадратов Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 жесть, зажимал объем сейчас баклажками по 5л. В общем, с 200л до 175л при одинаковой длине трубы, рез, практически, не меняется! примерно 142.5@31hz с полкой +- 0.8дб. Как такое может быть? ведь поджимая объем - должна подняться настройка, а все равно, на 35+ нет прихода. Я так понял, остается переделывать порт на 380-420кв и настройку 28~, но замечу ли я разницу со своим портом (440кв)?! Короче, печаль и разочарование :nea: Зажимать водой крайне не верно. Самое правильное это дигать стенку. У воды тоже есть резонанс не забываем Ссылка на комментарий
