Автозвук в доме
Здравствуйте,дорогие товарищи.
Моя тема такова хочу поставить в хату басуху да только вот не знаю как вывести правильно питание от 220 w.
Мое предположение таково.
Взять блок питание mean well sa-1000-15
Он в себя берет 220 на выходи естественно мы получаем 12 вольт в нем 1000 ват.
Подключить его в аккумулятор xs power d6500 от него кинуть провода к на skar 1500.1 на KAP 29 сч и для вч простенький mystery mr2.75.
Что по советует лучше?
  • Ответов 56
Акум не нужен, импульсника хватит
А просадов не будет?
И на уси вообще как это влияет или нет?
Акум тебе ничем не поможет. Если будет просад больше чем на 1 вольт, БП уйдет в защиту
А лучше варианта нету не какого?
Просто я думал акум как бы копит и выдает а блок он же стабильно не будет выдавать 12 или будет?
А если поставить 14 вольт импульсник?
Как на ганибалах в доме может видел?
Какой напряжение у акума в состоянии покоя? Он не работает пока напряжение в системе не просядет до этой отметки. Рабочее напряжение БП 16+ вольт
Сможешь рассказать мне детально если есть время в контакте?
http://vk.com/fbi_usa
лучше не заморачиваться с этим маразмом. дом и машина это совсем не одно и тоже и все эти автозвуковые компоненты совершенно не пригодны для адекватного озвучивания помещений, если, конечно, комната не 2 на 2 метра пластмассово-железная.
нормальный хотя бы hi-fi сабвуфер будет намного лучше любого автомобильного саба в домашних условиях.
Я не могу без черноты и басухи))
Моя комната 6 на 7))
Hi fi лучше любого сабвуфера?))
UFO нервно курит в стороне))))
у меня дома сварочный с пусковым 1992г, от пускового идет 17В при подключении усила падает до 15-14.4В на двухканальник (потребляет 50А в пике, в среднем 40-45А) и нормально все. в моем случае надо чтоб усил работал до 18В и все. Есть кстати в продаже трансформаторы силовые с 220В делает 12В и мощностью от 0,5 кВт до 5кВт цена от 1 000р до 10 000р если такой купить вобще будет гуд. А можно просто концертный усилитель взять он от 220В работает.
Ну я же написал mean well это тот же трансформатор на 80А я просто с этим не разу не сталкивался и не знаю что и как.
Спасибо за совет
А сколько мне нужно воль на выходе что бы хорошо за питать skar 1500 kap 29 mystery mr2.75 и гу ну я думаю ей там вообще же мало надо?
по паспорту надо смотреть максимальное потребление тока у каждого усилка и складывать вместе получится сколько надо ампер на все усилы в пике от этого искать трансформатор. а напряжение у трансов обычно 12-14В этого будет достаточно. больше 14В (16-18В) может не подойти к усилкам.
