Проблема с генератором Сингер
Сегодня поставил на машину Сингер б/у, подключил по схеме прежнего владельца - один провод из тройной фишки на возбуждение, два других в перемычку, гена работает, но не держит напругу как буд то не работает регулятор напряжения. Отключаю фишку, та же беда, на холостом всё гуд, добавляешь оборотов и вольтаж до 18вольт. В чём проблема, регулятор под замену?
Романтик в душе, экстримал по жизни
какая машина?
Тойота Хайлюкс, дизель L, но я думаю это не важно, схема стандартная. На сколько я знаю, Сингеры сами себя возбуждают по плюсовому кабелю. А вот зависет ли работа встроенного регулятора от подключения фишки? И в случае выхода из строя регулятора, возможно ли с помощью фишки подключить другой регулятор, скажем Жигулёвский?
