halera Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 pavelsmorchkov сказал: да что с подключением не так то?) в 1 ом играет... если открыть двери то начинает валить получше... до него неделю катался с 2 focal sub p30 в зя, они реально громче играли и бас был четкий, но не негров ток,не могут они их играть проверь мультиком сопротивление на выходе. и точно ли с катухами не напутал. может у тебя вообще одна катуха полетела.. еще попробуй линейники повытаскивать по одному, в них тоже может быть дело. Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 дело в том что он валит если открыть двери и багажник) стоит все закрыть как бас затихает h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 просто думаю что из за того что порт слишком близко к крышке багажника... он в него давит h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 pavelsmorchkov сказал: просто думаю что из за того что порт слишком близко к крышке багажника... он в него давит Неа просто на 106л 310кв мало над 390кв.Попробуй ужать обьем до 85л. оставив туже площадь. Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 александр 368 сказал: Неа просто на 106л 310кв мало над 390кв.Попробуй ужать обьем до 85л. оставив туже площадь. над попробовать кирпичей в короб положить объем убрать h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 8 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 pavelsmorchkov сказал: над попробовать кирпичей в короб положить объем убрать Мона кирпичи ),а мона и фанеру посчитать и напилить ток и настройка чуток вырастит в 33гц. после можно и удлинить понизив до 30.А так я думаю 33 тебе больше понравится) Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 александр 368 сказал: Мона кирпичи ),а мона и фанеру посчитать и напилить ток и настройка чуток вырастит в 33гц. после можно и удлинить понизив до 30.А так я думаю 33 тебе больше понравится) да я то временно кирпичи) чисто для эксперемента h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 8 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 александр 368 сказал: Неа просто на 106л 310кв мало над 390кв.Попробуй ужать обьем до 85л. оставив туже площадь. Какие нафиг 390? Куда столько то Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 8 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 nCuX сказал: Какие нафиг 390? Куда столько то Я для 2512 делал 285кв и 77.8 чистого 33гц играло громче лучше и флекса больше чем в том-же обьеме но с 210кв.30гц настройка (машина кольт)сколько давило до и после не мерял.А здесь 15" Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 8 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 больше 360 нет смысла. У меня и 360 было и 420 на одну 15. На слух 360 играет более мясистее. Цифры и там и там одинаковые практически. Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 8 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 360кв на 106 л?.А здесь вообще 310кв.Поэтому и предложил попробовать ужать обьем изходя из уже имеющейся площади. Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Собирал по инструкции из вк в группах файл лежит везде там именно такие параметры короба, даже объем еще больше h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 9 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Не пробовал короб повернуть дином вверх, дином в салон? Чисто проверить, помоему у тебя изза габаритов просто воздух в салон не идет, тем паче что ты говоришь что как багажник открываешь он валит Ссылка на комментарий
