Тимофей Опубликовано 7 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) Добрый день! Меня вопросы по соревнованиям АМТ в классе spl новичек .подскажите если не трудно. 1.Есть ли ограничения по емкости акб под капотом? 2 .при замере должны быть открыты двери или нет? 3.если у меня переделаны карты передних дверей я допускаюсь в данный класс? Изменено 7 июня, 2014 пользователем Тимофей Ссылка на комментарий
Дмитрий20 Опубликовано 10 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Добрый день! Меня вопросы по соревнованиям АМТ в классе spl новичек .подскажите если не трудно. 1.Есть ли ограничения по емкости акб под капотом? 2 .при замере должны быть открыты двери или нет? 3.если у меня переделаны карты передних дверей я допускаюсь в данный класс? 1. Он должен быть один, ограничения нет 2. ДА 3. Смотря как переделаны, смотри правила 2.3.4. Допускаются изменения в автомобиле, направленные на улучшение качества звука. Подиумы в дверях и стойках лобового стекла, перенос щитка в центр приборной панели не рассматрива- ются как модификация автомобиля. Возможна доработка дверных обшивок с целью установки СЧ / НЧ-динамиков при следующих ограничениях: расположение на одной обшивке 1 – 8” / 2 – 6,5” динамиков допускает к изменению (с увеличением жёсткости) до 50 % площади обшивки. При инсталляции 2 – 8” / 3 – 6,5” и бо- лее – к изменению допускается 100 % площади обшивки. P.S ребят читайте правила. Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 10 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Качаются правила и там прям все все все есть! АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
Тимофей Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Спасибо!!! тогда от новичка до spl show один шаг))) Ссылка на комментарий
