spl новичек!!!! помогите разобраться в правилах!
Добрый день! Меня вопросы по соревнованиям АМТ
в классе spl новичек .подскажите если не трудно. 1.Есть ли ограничения по емкости акб под капотом?
2 .при замере должны быть открыты двери или нет?
3.если у меня переделаны карты передних дверей я допускаюсь в данный класс?
Изменено пользователем Тимофей
1. Он должен быть один, ограничения нет
2. ДА
3. Смотря как переделаны, смотри правила
2.3.4. Допускаются изменения в автомобиле, направленные
на улучшение качества звука. Подиумы в дверях и стойках лобового
стекла, перенос щитка в центр приборной панели не рассматрива-
ются как модификация автомобиля. Возможна доработка дверных
обшивок с целью установки СЧ / НЧ-динамиков при следующих
ограничениях: расположение на одной обшивке 1 – 8” / 2 – 6,5”
динамиков допускает к изменению (с увеличением жёсткости)
до 50 % площади обшивки. При инсталляции 2 – 8” / 3 – 6,5” и бо-
лее – к изменению допускается 100 % площади обшивки.
P.S ребят читайте правила.
