помогите с коробом для Jl 12w6
Собрал короб по заводу изготовителю зя короб, свавлю в хетч не играет нужным образом, стенка лицевая двойная фанера 20мм, все резалось на станке в цеху опытным человеком а результата нет. Подскажите короб может не так собран хотя вряд ли, ну или может кто поделиться чертежами?
а может усь не вывозит?
выложи короб и состав системы
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Делай ФИ.
Фото выложу только вечером с компа а состав гу Алпайн 9880, усилок на Саб Арт саунд 1К, Саб 12w6. Колонки гладен усилок мак аудио.
а чо не кикс тысячник? удивительно...
Кикс не люблю я их, да и этот просто достался, че отказываться))
Что не нравится то? Что значит "не играет нужным образом"? Низов нет, давления нет? Гудит?
Все играет но не давит он как должен, до этого стоял в не родном коробе в 14ке от Бостон, вот щас как по паспорту сделан короб не дотягивает до него но стал чуток мягче и глубже.
до этого тоже в ЗЯ стоял? если да попробуй усилок поменять
Может попробовать усилок поменять.
Я понимаю, что этот сабик и в ЗЯ может не много поднадовить, но без фанатизма, конечно. Если нужно давление почему выбрали именно это оформление?
Это же одно из самых слабых оформлений саба по КПД.
Сделай хотя бы ФИ. В ФИ он не плохо давит.
Если готов пожертвовать багажником, то я бы ЧВ или рупор попробывал бы. Точно прибавку ощутишь.)
Сейчас гейн на усе на сколько выкручен?
С другим усём думаю будет поинтереснее, но разница думаю будет не сильно большая.
По идее мощности должно ему хватать от твоего уся, этой ДжиЭльки сильно много и не надо.
Изменено пользователем Kefir
Этому дину нужен фи короб
Готов расчитать короб под данный дин в обмен на фото и видео!!!
Вы получаете 3D модель вашего корпуса и деталировку сборки и с лёгкостью сможете собрать короб!!!
Расчёт производиться исходя из ваших музыкальных предпочтений и занимаемого места в багажнике
данному дину нужно другое оформление
расчитаю короб фи под данный динамик
вы получаете 3D модель короба и деталировку сборки с размерами
расчёт производиться исходя из ваших музыкальных предвочтений и вашего авто
расчёт на обмен видео и фото
Гейн сейчас на половине если не ошибаюсь возможно и нет. Место особо роли не играет можно и пожертвовать, но хотел в зя вот и сделал, а щас вот проблемка. Попробую уст по ка поменять, посмотрим что даст.
