Подключение 2 АКБ
Приветствую всех возник вопрос по подключения второго акамулятора.
Под капотом живет варта 60ач планируется ставится агм варта 60 ач
Достаточно одной протяжки от одного АКБ к другому чтобы второй не остался без зарядки.
Будет 2-3 усилителя их все питать от АКБ в багажнике или моноблок от основного за питать?
zv4 18 + kingz 4000.1=?
Кидай один "+" и один "-" с подкапотного до багажника. Тебе хватит.
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
И от АКБ в багажнике все запитывай
x2 Junior 12 + hlx 1500.1d
ребят не буду создовать новую тему ответьте сдесь .. саншайн 120а зарядный ток какой должен быть и напряжение ?
::bb::
14.4 напряжение и 12.0 ток
"Стандарт Profi" "Deloud"
так же заряжают кислоту обыччную одну десятую от емкости .. по форумам полазишь и кто че говорит одни говорят что агм вообщ под 30а заряжать другие по емкости судя .. вот кому верить и не поймешь :facepalm:
::bb::
ну дак соник 120а.ч я и написал выстави 12.0 , но не как не 30.
не хочу создавать новую тему
Посоветуйте дистр с предами чтоб развести с 0га на 2 (0га) + (4га)
или как лучше со 2 акб запитать 2 усилителя?
может лучше с акб развести отдельными проводами через преды на каждый усилитель? будет 1.1000 и кап 47
Изменено пользователем kirilliwe93
При установки двух АКБ лучше и правильнее будет поставить реле развязки двух аккумуляторов. У меня стоит наше, отечественное. 1 акк под капотом от него провод 25мм2 (не менее 16мм2) через реле на 2-й в багажнике (в багажник конечно гелевый или агм) и от него запитать систему.
Я делал так: со 2-го акб в багажнике ставил хорошие клеммы с зажимными гайками под провода до 0G. - на 2-а провода. На концы кабеля 50мм2 опрессовывал наконечники под болт (2шт.+ и 2шт.-) и их прикручивал болтами к клеммам аккумулятора. Соответственно на провод + 50мм2, который идет к усю сразу- предохранитель. А второй провод + 50мм2 на дистрибьютор с предохранителями и разделения 4 на 4G (или на 2,3) подобрать такие можно. А вот таких "дистр с предами чтоб развести с 0га на 2 (0га) + (4га)" не встречал. Без предов встречал.
