Подскажите, греется колпак
Всем привет, такая проблема, греется колпак саба до довольно таки теплого состояния, не горячий, но боюсь последствий.
Машина фокус 2й дорестайл, гу JVC KW-AWX810, саб GZHW30X в этом (http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70734) коробе, усь US Blaster 3003, проводка КГ35 +/- от кислоты под капотом, акк новый то ли 72, то ли 73 Ач не помню:). На гу улучшазеры баса в ноль, Резал только фронт.
Gain на 10 часов, subsonic 25 hz, bassboost 0, lpf около 93 hz.
На заглушенной машине с клемм АКБ 12,5 показало, на клеммах моника аналогичные показатели. На заведенной машине с вкл. ближним на клеммах АКБ 14,18, на монике 14,15. Максимальный просад с клемм Моника показал 11,6, но при такой мощности греется колпак, усь чуть теплый...
А сейчас вопрос, нормально ли это или не хватает питания, что можно сделать, что б колпак не грелся? На сколько выставить лпф?:)
Изменено пользователем Speek
Начинающий:music:
делай просад ниже 11, саб вообще перестанет греться
  Speek сказал:
Добрый:) а если серьезно?
он серьезно)
лфп на 60
советую поставить вольтмерт для постоянного контроля просадок, ниже 12 не допускай( добавить акб можно)
сабсоник я бы приподнял на 5 герц
DD & DC :bomb:
