147.73@55Hz - GZPA 1.4000DXII - 2xGZRW 38SPL (Caddy)
Вобщем 175 чистого превратились в 140 грязного (за вычетом корзин).
попробовал другие порты, немного поизучал гадик. Строю ящик на выстрел.
вобщем что имеем... как оказалось в этом гадике можно давить на 44, на 50 и на 55 :biggrin: :lol:
короче после сегодня стало понятно. теперь буду делать болванку, промерю саб в таком положении, если будет рез на коротком порте до 40 см... то короб можно будет поставит портом назад.
как убрал объем больше 147 на 44 не видел... зато на 50-55 цифры подросли.
порты 44 и 42,5 были вот с тем "недо"фланцем)))) :cool1: порты тако длины потому так порезано сначала для музыки, начну делать фланцы - буду играться по сантиметру.
отчет
порт на 70+см чисто для прикола попробовал)) ::hair::
че скажете?
А еще такая херня появилась после уменьшения объема на разных частотах (в зависимости от порта) но в пределах 43-53 Гц.. короче кваканье какое-то, я так понимаю это когда близко с настрйокой стреляешь? но оно четко даже от 135 Дб появляется... ну а если в шишку давить то так и сабы можно уган******... чето оно за фигня?
вот видяшка, тут 50 и 49 Гц включаю и не клацаю вообще ниче, а оно "квакает" - на видео как стуки. по дифузору - то у саба во время этого тычка ход увеличивается. а на 49 Гц на видео вообще звук на полсекунды пропадал... Ну а на 55 Гц ни разу такого не было! ни на одном порту.
Изменено пользователем K.O.S.
Ты так жаришь синусом - сабы недолго проквакают
Ощущение, что провод где то плохо прикручен или магниофон с усилом не согласованы
Попробуй порт в номер, дины вверх. Учти еще, что длинные порты не работают должным образом. Я бы ужал ящик до 120 и тогда начал стрелять. Стреляй на 55, наверное 44 не твой пик
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, такие тычки я видал и раньше в других системах особенно когда стреляли близко к настройке, начинались вот такие приколы... Ну а тут я хз даже. на усилке 12 часов гейн. в настрйоках альпа саб +15 по громкости стараюсь пик делать на 26-27 не выше там после 28 вроде как клип гонит.
Ну а на видео нифига я не жарю, там громкость на 20... по Дб 133-135! разве это жарю? ватт 300-500 летит не более... они так могут вечность гудеть)))
то что 55 мой пик это понятно))) и это радует, на этой частоте гораздо легче давить)))
Учти еще' date=' что длинные порты не работают должным образом[/quote']
я короче поставил для прикола этот длинный порт, так негры щас валят))) и сабы не воняют))) гггг ну выше 35ти. ранее полтрека хватало чтоб... ))) во как)))
Не воняют сабы, так как на стенках запах оседает, пока такую длинную трубу пролетит:smile:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
так что за приколы на синусе? заикания вот эти?
Кстати когда оно икает, то во фронте тоже слышно тоже самое + аж просвистывание. не может это быть дело в сигнале с головы?
попробуй гейн добавить, у товарища при первом пуске системы скар4500 и бв18" гейн на 12часов рез был меньше 140дб, поставили на 3 часа и рез 148+ стал :biggrin:
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Нееее, ребят, тут другое... Судя по "ламповому" монитору, (ну тот что ещё с синхрофазотроном), то квакают лягушки которые в нём поселились:biggrin:
По факту: чудес не бывает, крутни гейн туда сюда, и поставь опять как было. Где то глюк, 100 пудова.
По таблице зачёт! Есть у кого поучиться... Не то что мы на картонных ящиках обгрызаным карандашом рисуем:blush:
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
а труба какая 250?
ага
я мощу снимаю, все цифры видно, там все ок! тем более на альпе 4в на линейках. но покручу..
не обижай мою вычислительную мощь)))):flag_of_truce:
ну у меня блокнот есть))) все из него в таблицу, спасибо :morning1:
а че по делу? может после всех экспериментов 2х200 попробовать?:peel:
Специально для любителей хлеба-соли)))) и попи***** как правильно вычислять настройку.
машина закрыта... порт 71см по БП
вобщем солью настройка 33 Гц саб +15, громкость 13
а теперь с такой же громкостью прохожу по синусам. далее делаю громксоть максимальной чтоб на 25 Гц сабы не улетали в космос и на громкости 23 прохожу снова по тем же частотам. И видим вот эти странности на графиках...
на 13 со 100 Вт настройка 29гц. На 23 хз.... сами смотрите)))
Фу ты, забыл написать - глюкавый диск был! переписал и все ок! чето я заблуждался, причина банальна.
Мне кажетсяж заморачиваешься слишком. Если сплишь, то ачем тебе настройку искать, ищи где громче :peel:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, на попилить времени слишком мало было. а промерял - так чисто для разрушения мифа)))) гггг
с места не двинусь пока фланца не будет... бессмысленно
