Как правильно зарядить и разрядить НОВЫЙ аккумулятор?
Чувствую придется создать новую тему чтобы получить грамотный ответ. Потом удалю. Говорят что новый аккумулятор нужно трижды прогнать, разрядив и зарядив. Как разрядить правильно не убив его? До какого напряжения разряжать? Сегодня на новом титане евро (76Ач) сильвер 2 часа на полмощности гонял лил джона, включал дальний свет, все лампочки, печку, крутил стартером. Музыку отключал минут через 20 чтобы саб остыл, а то иногда начинал вонять. Итог: с 12.8 напряжение упало до 11.5. Пришло время идти домой. Без проблем завелся. Аккумулятор вообще какой то неубиваемый!!!!!! Что делать???? Какой есть более быстрый и безопасный способ.
Не надо ничего разряжать - автомобильные акб боятся глубокого разряда. Проверь зарядку генератора при включенных и выключенных потребителях. Если все в норме - в районе 14 вольт, то все в порядке - поставил и катайся
если о тренеровке перед замерами то аккум надо раскачать, а если просто в авто то ненадо его так делать, сам разработается, ещё вспомните про дедовский способ разрядить аккум в ноль а потом зарядить, сразу процентов 20-30 его жизни кончите :hi:
после такой тренировки какое на время улучшаются характеристики акума? самый главный вопрос КАК ПРАВИЛЬНО И ДО СКОЛЬКИ ВОЛЬТ РАЗРЯЖАТЬ????
током не более 1/10 емкости до 11В только непонятно зачем делать эти лишние цыклы
Юлий всё разжовывал уже (а может и ещё кто).
Не заморачивайся, говорят же ! (если только для замеров, как Дмитрий сказал)
Помоиму растягивание аккума действует тока на агм... кислотник привет от таких разрядов скажет имхо
Старая тема, подниму - а как раскачать новый АГМ если именно для замера? Желательно не снимая с авто, а то я помру ставить его еще раз:)
Team Ural Sound
что значит раскачать?ставишь,включаешь магнитолу,и раскачиваешь...
весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836
+1 за ненадобность разряжать, лучше перед эксплуатацией проверить плотность если это обычный кислотник и напряжение на клеммах после суток простоя после зарядки.
не буду плодить темы, может здесь подскажет кто.:hi:
достался соншайн мне, замерил напругу 12.6 зарядил его простоял в гараже 3 недели и напруга опять упала до 12.6. насколько знаю это не норма. можно нет оживить его?
"Стандарт Profi" "Deloud"
