144.1 дб. 38гц. qs1.1000 kicker s15l7.
Авто ниссан рнесса, гу kenwood kdc6051, фронт кикс stq, усь 1.1000, саб кикер с15л7, питание кг 25, кислота 60ач под капотом, 2 агм дельта 40ач, проводка кг 25.
Просад на пиках до скольки доходит? Провода бы на кг50заменить
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Ниже 13 не было.
Ниже 13 не было.
Все же желательно заменить на кг50, рез подрастет
Раз уж начал — побеждай.
А вот когда гу выше 25(из 35) крутишь, клипп прет. И у корифана такая-же беда с аналогичной магнитолой.
Да это понятно. В мыслях давно есть еще по одной протяжке 25 +и- кинуть, так еще бодрее будет)
Ну согласовывай усь и гу тогда на громкости 25
Можно и добавить канечно еще по протяжке) под капотом дубль питания от гены до акб+ и массу от акб на кузов
А вообще подскажи какие ГУ меньше всего клиппуют, есть затея поменять его. И что буде с дином если второй 1.1000 мостом кинуть на него. Номинала по заявке 750вт:biggrin:
Пошарил по бассклубу, макс. рез который я нашел с него http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11045, при том что обьем салона у них в 2 раза меньше.
