Запитываем АвтоУсь дома
по сути что 15 в 40 а - 600 вт то 12в 50а - это теже 600 вт .. так что дела вкуса .. еще не встречал усилок который при 15 в защиту уходил
Т.е. по "чистоте" сигнала (если так можно выразиться в этом случае ))) ) без разницы, что он будет с просадом примерно в 14.7 играть в первом случае, что в 11.7 во втором?
4 AQ HDC2.512 ::hair::
DirektorStadiona, докажут что спалил повышенным питанием? придется им сильно постараться чтобы доказать )))
5adi5+,не каждый пн рассчитан на напругу 18 вольт, на такой вольтах заточены только небольшая часть усей!чтобы быть в этом уверенным нужно заглянуть в кишочки уся ))
$ta$, покупаешь импульсный БП (типа для светодиодов) ,,,у них как правило есть подстроечник, завязан он на обратную связь,то есть регулировка выходного вольтажа появляется примерно от 9 вольт до скажем 16 конкретно у этой модели http://svetdioda.ru/p/301/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-a-300-12 есть и мощнее!
Ну если в электронике не силён покупай такой бп, или попроси того кто в курсе дела чтоб бп от компа до 14 в "разогнать" это проще простого! и абсолютно безопасно
Собственно блоки такого типа я и рассматриваю, только с китая подешевле будет ;)
$ta$, бери! У этих "малышей" есть огромный потенциал!Ну я на Митинском радио рынке брал, там на 600 ватт за 700 руб найти можно было!
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
(хоть при 11в в хоть при 18в питания ПН ) будет приходить заданное на заводе напряжение
Только не забывайте что КПД, при пониженном напряжении на входе у преобразователя усилителя будет ниже, причем на порядок.(Между 11 и 15 вольтами целых 4В, а в рамках автомобильного повышающего преобразователя это большая разница) Да и греться силовые ключи будут при пониженном напряжении в БП усилителя. В общем это приведет к общему снижению КПД усилителя и системы в целом.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
at@ta, а никто и не говорил про то что при 11 не упадёт кпд, а вот на сколько? Да на 3-4% ! даже при 11 вольтах драйвер еще в состояние полностью контролировать ключи! и как вариант был взят нижний порог вольтажа, чтобы люди "не в теме" не бились в припадке и понимали о чём речь :biggrin:
я у себя подключал об комповского бп. лучше бери на 15В и ставь вольтметр, следи за падением вольтажа. на компах в плане повышения нагрузок блоки слабые. можно и усь спалить и саб. личный опыт
Вы что то уже глубоко копнули, зачем мучить усь комповским БП и тем более повышеной напругой.
Если речь идёт о суммарной мощи 60-100 ват может и комповский БП сгодится. Если больше то не советую. В данном случае усь на 12 вольт питание предназначен, зачем изобретать вилосипед. Уси которые робят выше производитель всегда указывает в заявке и инструкции. А с дешёвыми усями я совсем бы не стал эксперементировать.
В общем тут два варианта либо найти импульсный БП или самое простое что сам и посоветую ТС купить нормальный зарядник для акума с поддержкой функции БП, регулировкой и стабилизации напряжения (даже отечественные есть неплохие варианты) и агм акум простенький типо варта/бош и будет вам счастье.
О проблемах с питанием дома можно забыть.
