Подключение 2-х сабвуферов
Имеется два саба с катушками 2х4 Ом. Если на каждом сабе катушки подсоединить паралельно, то мы получим на выходе каждого саба 2 Ом, правильно? А теперь если мы подсоединим эти же дины паралельно, то мы получим на выходе 1 Ом?
При таком подключении сабы будут играть нормально? Не будут ли они играть в противофазе относительно друг друга?
Сорри если путанно написал.:blush:
Заранее спасибо за ответы!!!:hi:
Чем ниже сопротивление, тем меньше нужно подвести мощности к динамикам, но при этом увеличиваются искажения->решай сам что тебе надо!
все будет нормально....скорее больше гамна получицца при корявом ящиге нежели включении в 1 ом...
В теории все верно,если усь расчитан на стабильную работу при 1Ом
Так и есть.:good:
Если подключить все красные в одну точку и все черные в одну точку, то два динамика будут играть синфазно...
