TAZracing Опубликовано 13 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 :hi: Мужики , история такая... т.к. делаю первый нормальный фронт в своей жизни )) а фрезера нету.... Внимание!! Вопрос: Как без фрезера сделать кольца с углублениями под динамики)?? пс. есть лобзик)) :greeting: Ссылка на комментарий
Александр Клочнев Опубликовано 13 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Выпиливаешь два кольца разного диаметра и склеиваешь их вместе! Ссылка на комментарий
TAZracing Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Выпиливаешь два кольца разного диаметра и склеиваешь их вместе! есть проблема, диаметр кольца под дин 18см, если клеить к нему кольцо , это нужно хотябы 2 см(иначе это кольцо просто нереально будет выпилить) , а если на 18см накладывать еще 2 , эт получится 19 , а 19 уже не поместится на обшиву в один ряд ( 4 дина на дверь ) , придется как-то размещать по другому , а это + к расходу пэ и стекломата п.с. спасибо всем, решение найдено)! :greeting: Ссылка на комментарий
pavel429 Опубликовано 13 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 выпиливаешь кольцо под динамик и полоску из ДВП шириной на несколько мм большой чем толщина кольца! и степлером прибиваешь полоску к торцу кольца по кругу, получается ступенька. Потом пропитываешь полиэфиркой и всё ок Ссылка на комментарий
TAZracing Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 выпиливаешь кольцо под динамик и полоску из ДВП шириной на несколько мм большой чем толщина кольца! и степлером прибиваешь полоску к торцу кольца по кругу, получается ступенька. Потом пропитываешь полиэфиркой и всё ок спасибо, будем пробовать разные варики) :hi: Ссылка на комментарий
WowaH18 Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 выпиливаешь кольцо под динамик и полоску из ДВП шириной на несколько мм большой чем толщина кольца! и степлером прибиваешь полоску к торцу кольца по кругу, получается ступенька. Потом пропитываешь полиэфиркой и всё ок на 16см загнется разве? видел делают из пластиковых каких-то, но не могу сообразить, из чего именно. Ссылка на комментарий
