boxser Опубликовано 21 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Бюджет резко уменьшился, МАД11 сейчас точно не потяну(( Поэтому назрел вопрос, если взять Kicx QS-1.900 и подключить на 4 ома, р-ку он раскачает? На нем написано 900вт на 4ома Ссылка на комментарий
каторин Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) Бюджет резко уменьшился, МАД11 сейчас точно не потяну(( Поэтому назрел вопрос, если взять Kicx QS-1.900 и подключить на 4 ома, р-ку он раскачает? На нем написано 900вт на 4ома 1222? а почему не в 1? вроде ких работает на 1! :music: на 4 маловато будет! Изменено 21 июня, 2010 пользователем каторин Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 так если верить паспортным данным, то сгорит он в 1, или тебе на давление или на повседнев, ну много его чуток будет надо аккуратно) Номинальная мощность при 4 Ом 900Вт x1 Номинальная мощность при 2 Ом 1300Вт x 1 Номинальная мощность при 1 Оме 2000Вт x1 Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 раскачает норм при4 омах, при1 выплюнет) Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 не думаю что на 4Ом качнет хорошо! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 пачему? номинал р-ки 500ватт, вроде если это 12-ха? Ссылка на комментарий
каторин Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Бюджет резко уменьшился, МАД11 сейчас точно не потяну(( Поэтому назрел вопрос, если взять Kicx QS-1.900 и подключить на 4 ома, р-ку он раскачает? На нем написано 900вт на 4ома скока он же стоит в москве 11 то?:shok: у нас 11800 гдето! так разница то 2к.! и я недумаю что ких в 4 Ома 900 ват отдаст! Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 пачему? номинал р-ки 500ватт, вроде если это 12-ха? ну мне кажется в 4ом усилок ватт 400 даст не больше) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 скока он же стоит в москве 11 то?:shok: у нас 11800 гдето! так разница то 2к.! и я недумаю что ких в 4 Ома 900 ват отдаст! у меня друг мада взял за 9900)) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 ну так не бывает, кажется)))))) Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 ну так не бывает, кажется)))))) Просто на форуме встречал что писали в 1Ом кикс дает около 1300Ватт, от этого можно прикинуть что в 4Ом ему далеко до 900 ))) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Просто на форуме встречал что писали в 1Ом кикс дает около 1300Ватт, от этого можно прикинуть что в 4Ом ему далеко до 900 ))) данные приведены при измерениях в 14.4вольта, дайте ему столько и питалово норм, вот и будет видно сколько он даст, а не при 13вольтах Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 данные приведены при измерениях в 14.4вольта, дайте ему столько и питалово норм, вот и будет видно сколько он даст, а не при 13вольтах ну я не думаю что автор темы сможет ему обеспечить такое питание)) поэтому либо брать другой усилитель, либо подключать в 1Ом) либо другой саб) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
prio515 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 ну все таки не факт что сразу вот прям на 500 просядет, не верю))), ну пусть 600- 700, но даст Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 ну все таки не факт что сразу вот прям на 500 просядет, не верю))), ну пусть 600- 700, но даст у тебя был такой усилитель? я подключал к нему эрку в 2Ом ))) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
