144 db(30 Hz) - Sundown X12 and Skar 4500
Всем привет) Запилил короб для повседневчика, саб Х12 в колличестве 2 штук и усь Скар 4500, по питанию три агм стингер по 70 ач, машина седан, чистый обьем литров 160, порт 340 квадратов и настройка 28 гц, вот какой максимальный результат получился на синусе при открытой одной двери 55513bf10c697feebdc7abaee919240b.jpg0c71773e00ee569c1d39660ee319019a.jpg
Немного поэксперементировал уменьшил обьем до 130 литров и настройку сделал 31 Гц, замер делался при температуре салона +34 градуса, кстате заметил чем жарче в салоне тем рез меньше) когда рез 144 был в салоне было на порядок холоднее) когда будет попрохладней в салоне то тож замересь, а так вот смотрите новый рез)))3d3aa2a9ad9ef22f0a3414606c15c2c8.jpg
Настройка 31 а давишь на 29? Обычно чуть выше настройки давить надо.
Жми еще обьем. Работай с портом. Что с ходом? Мне кажется с таким усем он КОНСКИЙ
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
ну вот на 29 пик выходит, на ход вообще не выходят, думаешь еще зажать?
на других частотах что?
22 hz=141,8 db
26 hz=142,9 db
27 hz=143,9 db
28 hz=144,3 db
29 hz=144,9 db
30 hz=144,2 db
31 hz=144 db
32 hz=143,4 db
33 hz=142,8 db
машина седан, чистый обьем литров 160, порт 340 квадратов]
Сабы д2 все впаралель в пол ома?
Что с настройками уся? Как с таким усем и питанием не выходят на ход.
Если авто давит на 29 гц то настройку бы 27. Или попробовать еще выше задрать чем 31 тоже будет на 29 вылазить горб? Порт для экспериментов сделать бы трубу - ее проще удлинять укорачивать.
да сабы в пол ома подключены, обьем зажат они и не выходят, греються сильно, сегодня сделал обьем опять 160 литров и порт 284 квалрата, пик стал вылазить на 28 Гц 144,7
