правильное питаение......
Я думал по питанию уже много тем разжевали. Так то автор бери 10 кабелей по 120 мм2 и кидай )))
Шутко
::yu::
  • Ответов 54
дык надо было это в первом посте указывать... как коммутировать катухи будешь ??? в 1 или 4 Ом ???
поправь первый пост, я этот удалю...
в 1ом.....
Шутко
да млять я не понимаю из каких соображений надо выбирать толщину провода........ просто у мея сраные мистери....чуть больше наваливаешь всё...просадки жудкие поэтому и задался вопросом питания!
может вообще не стоит кг брать а нормальные проводочки взять......... я услышал достойный ответ по поводу предохранителя! за это респект...а по поводу толщины проводов еще не разобрался...
от потребляемой мощности, смотри табличку:
Раз уж начал — побеждай.
КГ- это нормальный провод, не чета даже близко мистерям... Пожалуй единственным его минусом является его гибкость, и только.
промеряй давай диаметр терминалов питания усила, отсюда узнаешь и диаметр необходимого тебе кабеля, а там и до сечения недалеко...
засмущали чела,может он юрист по образованию и изучал физику в последний раз 10 лет назад, можно и позабыть закон ома а проводимость меди не знать и подавно.все делай аккуратно и надежно! слетевшая клемма с акума или минусовой провод,выскочивший из наконечника могут привести к выходу из строя и уся и саба и магнитолы и линейников, все предельно надежно,предварительно зачистив, смазывая все тоннами литола ( не забывай с кг работаешь,медь оч любит окисляться) обжимать гидро тисками не советую, кто бы что не говорил они алюминий обжимать должны,медяху не берут.ну если только какие нибудь мега крутые.бери 35,они по ту идут как гост 25.если что то куда то не лезет откуси лишнее,не городи ничего.и обязательно оставь запас в багажнике под второй акум,поверь пригодится еще как.
2хgzna 2500+???
ну это ппц.....потребляемой мощности чего? усилитиля? где её искать..............как оказывается всё сложно ))))
тоннами литола смазывать все места соединений то6сть клеммы к акб и в усилителе? и по поводу обжать провода.....чем это всё делать я не сталкивался с такими вещами.....вообще посоветуй где все эти клеммы и тд заказать , а то унас в городе все комплектующие на мистери ))))) бред кароче......можете в интернете какой сайт есть,если ставить второй акб надо генератор мощнее??? пока не готов к этому...но чем черт не шутит....
P.S
спасибо за поддержку,я просто хочу понять всё что к чему и как)
сижу ищу в инете ролики какие нибудь кто что расскажет ...ничего полезного пока не нашел))))))))))
ты откровенной херней страдаешь, я те говорю... абсолютно все ответы на все свои вопросы ты найдешь здесь на БК. наберись терпения чтобы твой мозг смог осилить кучу этой информации... кури форум, тем с исчерпывающими ответами вагон и маленькая тележка... ПРАВИЛЬНО задавай возникшие вопросы, причем в матчасти ты худо-бедно но шарить должен будешь...
ох и врунишка ты... за многое из выше тобой сказанного тебя можно подтянуть... например за клещи... все они прекрасно обжимают чуть ли не в моножилу, проверено сотнями форумчан и мной лично... про литол - в 21 веке живем так то, для таких вещей существуют токопроводящие пасты если чО...
нашел полезное видео о том как впаивает в медный наконечник провод кг 25
:smile: походу зря я тут распинаюсь...:facepalm:
карочи, сам себе на уме, советы не нужны - ступай своей дорогой...:bye2:
