max09 Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 :hi: какой взять усь, чтобы он был мощнее кикса 1.1000 в 2 Ома? второй ставить не хочется(разместить проблематично) саб mtx 9515 4+4. он и от одного играет хорошо, но.... Ссылка на комментарий
o11edgan Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 lightning audio la-3000md, довольно мощный. это если отвечать на вопрос. но не совсем понятна потребность в усе из исходных данных. Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 15 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 дд м4а,саз5000,дц5.0, ае5500 перечислять можно долго...смотря скока денех Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 потребность есть так как кикс в 2 Ома имеет очень низкий кпд, соответственно мощности дает маловато(до этого был в 0,25 вот там чувствовалась мощность). мост решил бы проблему, но второй усилитель ставить некуда. поэтому нужен один более мощный на 2 ома. денег 15 +- Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 как на счет даф 4002? Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А как на счет ГЗ 2800 например? Как раз твой бюджет, хороший звук + это 2х канальник! Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 как на счет даф 4002? хороший вариант Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) вот как раз и выбираю между даф 4002 и гз 2800.. гз правда дороже на пятерку, имел дело с ними кто нибудь? кто фаворит? стоит переплатить? во всяком случае меня привлекает у дафа 4 обмотки на блоке питания против 2 у гз... может ошибаюсь? Изменено 17 июня, 2014 пользователем max09 Ссылка на комментарий
