Помогайте
Здравствуйте друзья, обновил систему: Авто wolksvagen passat b5 седан, ГУ Kenwood KDC-6051U, фронт dd cs 6.5, усь на фронт crunch gp2250, сабы 2 oris amw 12, усь на сабы Ground Zero GZHA 1.1200DXII. Питание под капотом - дубль питания от генератора на АКБ через пред кг-35 кабелем и так же дубли минуса от АКБ на кузов кг-35. ОТ АКБ через пред 200А до багажника кабелем 2Ga далее через медную шину на усилители разводка кабелем 4Ga , пред на Ground Zero GZHA 1.1200DXII 150А, пред на crunch gp2250 80А. АКБ пока кислый, будет AGM.
Вопрос №1: есть ли смысл поменять 2 oris amw 12 на sundown audio sa 15 d4, играть будет в 2Ом?
Вопрос№2: Какой предохранитель должен стоять от гены до Акб?
Вопрос№3: Правильно ли подобраны остальные преды или должны быть меньше номинала преда на усилителях?
Привет, сначала бы послушать то что есть, а потом думать про замену, и если динамики новые, то размять, а потом делать выводы. Силу от акб до багажника по серьёзнее бы поставить 2 га маловато мне кажется. И цель какая, надо бы знать, давка, повседнев, или так туц, туц.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
цель повседнев. Еще вопрос, сейчас стоит саб Sundown Audio E12 d2 в 4Ом играет от Ground Zero GZHA 1.1200DXII баса почти нет, когда стоял crunch gp2250 играл намного лучше в чем дело?
Дак динамик в 4 ом и играть не будет как положено. По ниже подключить и всё.
Спасибо, с этим вопросом разобрался. Не знал, что моники не играют нормально в 4Ом, на выходных подключу в 1Ом
