rocker Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Скопированы с фирменных. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=19645 Материал латунь.Тугая посадка штока диаметром 13 мм.Диаметр посадки кабелей 12,5 мм под три КГ-70,глубина захода кабелей 22 мм,крепление латунными болтами М6.При наличии токаря уменьшить диаметр штока под другой усилитель элементарно. Цена вопроса 1.500 руб пара.Латунные болты лично от Виталия Страдивари бонусом,прислал из Ростова по 100 руб/штука с шайбами. Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу! Ссылка на комментарий
rocker Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Есть возможность подключения кабеля КГ-50 (нулевки),используя прокладки между болтом и кабелем из латуни или меди.Могу презентовать пластину толщиной 1,5 мм,2 х 14 см,достаточно более чем для 6 пластин Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу! Ссылка на комментарий
rocker Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Продано. Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу! Ссылка на комментарий
