Очередная тема про фронт
:hi: Мужики, понимаю что всем надоело одни и те же темы, но все же, при постройке первого фронта столкнулся с некоторыми проблемами, с которыми, я надеюсь , уважаемые участники вы мне поможете )!
Итак:
1. Как ровно выставить кольца на обшивке ваз 2109 ? ( если она сама, мягко говоря, не особо ровная )
2. Вырезать металл на двери или нет?)
3. Как подготовить обшивку к обработке полиэфиркой ?
4. Как правильно наносить пэ ( сначало пропитать тряпку , дать ей высохнуть и только потом накладывать слои или сразу накидывать ?)
5. Оптимальное кол-во слоев пэ ?)
п.с. Извините за нубский вопросы..но вот так получилось...
п.с. С меня спасибки всем тем кто ответит по существу :greeting: :biggrin:
Итак:
Всем спасибо за ответы, попытаюсь еще раз..
Пункты 1 , 4 , 5 выбывают из списка , остальное под вопросом
п.с. неужели это такие секретные темы?
п.с2 очень много людей жалуются на темы с вопросами типо - "какой саб поставить если есть 10р " и тп. , но в тоже время в них отписываются :facepalm: , а тут вполне, я считаю , адекватные вопросы..
кольца ставишь на что угодно (чопики, палочки, лишь бы держалось, пока слои не наберёшь)
вырезать конеш,тесли потребуется
обшивку матишь 40-кой там где будет полиэфирка ,лишнее тупо отпиливаешь.
сначала тряпку, после высыхания, когда она кое как держит форму -уже слои изнутри, чтоб не убить красивую первоначальную форму.
слой набираешь в районе сантиметра
шпатлей доводишь лицевую и либо покраска, либо материал (кожа, кожзам и т.д)
пс. выступы на кольцах по диаметру под сеточки делай больше на 2-3 мм с учётом на обклейку материала.
вырезаешь в картах отверстия напротив колец , и после сборки обшивок делаешь тунели виброй, двери, понятно уже должны быть прошумлены , проводка проложена, кросы установлены ( не кидай их вниз ,а закрепи повыше,где нет стока воды со стёкол).
обшивы дополнительно прикрути через кольца к картам длинными винтами с гроверами, не перезатягивай.
не забудь утяжелить мелочи в дверях, чтоб не дребезжали, потом трудно будет и лень.
обшиву изнутри проклей спленом, а дверь шуми тока виброй.
о4 желательно отверстия в картах предварительно зашить металлом на риветник , либо саморезы- "семечки".
УДАЧИ
пс. забыл : лучше найди для этого убитые обшивы, придет время когда свои обшивы тебе понадобятся - покупателю твоей машины вряд ли понравятся твои без динов))
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
:hi: мужики, тут еще пара вопросов появилась:
1. Как лучше поступить ( 4 пары уралов от этона 600.4 , хватит ли 2х пар пищей из комплекта 74с или поставить 3 ? )
2. Сильно будут плохо играть пищи от мафона ?.. :scratch_one-s_head:
пс. такой еще вопрос, вот вдруг захотелось вам добавить одну пищу, как быть если у вас, например, сделан подик только под одну , все переделывать ? или есть какие-то секреты)?
