sunshine_al_ Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Сразу хочу извиниться, если где-то обсуждалось:hi: Товарищи, единомышленники, вот все советуют тянуть силу по максимуму, это все понятно, это все хорошо:good:....Но вот один момент мне все же непонятен, если на усилке предусмотрена сила только, например до 4Ga, каким же чудом запихать туда 0Ga?Запихать то можно, но либо не полностью, либо клемку какую-нить замутить....но ведь при всем этом, площадь контакта, как я понимаю будет маленькой, ивозможно такой контакт будет не хило греться, со всеми прочими вытекающими....и, соответственно, теряется смысл в хорошем проводе..... Всем откликнувшимся, огромное спасибо:greeting::greeting::greeting::good: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 обжим в помосч....впихнуть невпихуемое можно всегда....зы а ваапще некуй пихать больше чем лезет... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 обжим в помосч....впихнуть невпихуемое можно всегда....зы а ваапще некуй пихать больше чем лезет... Спасибо Хотелось бы еще услышать размышления на тему: не будет ли такой контакт греться? Народ, как вы в таких случаях поступаете?Я думаю здесь очень многие сталкивались с этой проблемой: на усилке предусмотрено одно а впихнуть охото другое:greeting::music: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) Если усь хавает до 50 ампер (на преды глянь), то греться не будет. И если там только 4га то ему походу больше нафик не нужно. Усь на фронт? Все будет :good: Если тебе только на етот один усь, и тянуть меньше 1 метра, бери 20mmq и не :scratch_one-s_head:. Изменено 6 июня, 2010 пользователем VitaliyHTC --- Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Если усь хавает до 50 ампер (на преды глянь), то греться не будет. И если там только 4га то ему походу больше нафик не нужно. Усь на фронт? Все будет :good: Неа, в данный момент на саб, позже уйдет на фронт, как моноблок прикуплю..сумма предов 60А Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Сколько тянуть надо от акума? Если меньше 1 метра бери 20mmq Если еще будут уси и тянуть далеко бери КГ50 (50mmq) с запасом в пол метра, несколькожилок обкреж, впихни. Потом когда возьмеш моноблок на КГ50 сбоку зачисть и прикрути 20mmq на 1 усь, концовку с обрезаными жилками откуси и в моноблок 50mmq. --- Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Сколько тянуть надо от акума? Если меньше 1 метра бери 20mmq Если еще будут уси и тянуть далеко бери КГ50 (50mmq) с запасом в пол метра, несколькожилок обкреж, впихни. Потом когда возьмеш моноблок на КГ50 сбоку зачисть и прикрути 20mmq на 1 усь, концовку с обрезаными жилками откуси и в моноблок 50mmq. Тянуть по полной программе, 4.5 а то и 5 метров В общем то так и планирую, только думаю, когда появится моник, лучше сворганить дистрибьютер из брусочка меди, и из него уже пойдет КГ 25 на 1 усь и КГ 50 на моник. За то что объяснили, спасибо:hi: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Тянуть по полной программе, 4.5 а то и 5 метров В общем то так и планирую, только думаю, когда появится моник, лучше сворганить дистрибьютер из брусочка меди, и из него уже пойдет КГ 25 на 1 усь и КГ 50 на моник. За то что объяснили, спасибо:hi: Если хорошо опресуеш провод, скрутиш дистрибьютор все будет суперски. Хде пасибка? Пасибку хочу --- Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 ну и советы... автор,в том же магазине,где есть кг-50,есть всякие наконечники,медные трубки например берёшь большую трубку(для провода)и трубку поменьше диаметром(для усилителя),вставляешь одну в другую,обжимаешь и готово.Если что,то медная трубка может быть подточена вручную для нужного диаметра. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Если хорошо опресуеш провод, скрутиш дистрибьютор все будет суперски. Хде пасибка? Пасибку хочу Так пойдет:hi::empathy2: Извиняюсь, на работе сижу просто:morning1: Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 ну и советы... автор,в том же магазине,где есть кг-50,есть всякие наконечники,медные трубки например берёшь большую трубку(для провода)и трубку поменьше диаметром(для усилителя),вставляешь одну в другую,обжимаешь и готово.Если что,то медная трубка может быть подточена вручную для нужного диаметра. Спасибо:hi: Если я правильно понял, надеваем трубку на жилы КГ50, обжимаем, дальше обжимаем эту трубку вокруг маленькой трубки, кот. под усилок, ну и, собственно плющим маленькую трубочку и сверлим отверстие под болтик? Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 ну и советы... автор,в том же магазине,где есть кг-50,есть всякие наконечники,медные трубки например берёшь большую трубку(для провода)и трубку поменьше диаметром(для усилителя),вставляешь одну в другую,обжимаешь и готово.Если что,то медная трубка может быть подточена вручную для нужного диаметра. Не надо меня пинать. :cray: Автор кг50 на дистрибутив пустит:scratch_one-s_head: (я так понял). Так пойдет:hi::empathy2: Извиняюсь, на работе сижу просто:morning1: :yahoo: Пасиб :good:. Все супер. --- Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Спасибо:hi: Если я правильно понял, надеваем трубку на жилы КГ50, обжимаем, дальше обжимаем эту трубку вокруг маленькой трубки, кот. под усилок, ну и, собственно плющим маленькую трубочку и сверлим отверстие под болтик? конечно можно,медь же пластична,что угодно можно расклепать и просверлить Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Спасибо:hi: Если я правильно понял, надеваем трубку на жилы КГ50, обжимаем, дальше обжимаем эту трубку вокруг маленькой трубки, кот. под усилок, ну и, собственно плющим маленькую трубочку и сверлим отверстие под болтик? Именно так у меня и сделано))) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Fagos Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 смысл толстого питалова в большей пропускной способности - она становится актуальной при большом токопотреблении а так же при большой длинне кабеля. Ставьте АГМку в багажник + полметра а то и меньше кабеля с палец на медные пластины-дестрибьютерыи до усилков вот и вся панацея... SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair:: Ссылка на комментарий
