питание для москони&гладен
усилители москони 120.4;
москони 240.2;
два саба гладен рс10;
фронт гладен рс165.
достаточно для этого будет питания кг35 и одного аккумулятора?
заранее всем спасибо!
так то москони кушают хорошо,гена какой?акб какой?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
тойота королла 2011 года. все родное.генератор вроде 80 амперный аккум 55-60 а/ч
Изменено пользователем петро
чем больше питание тем лучше, маскони кушают норм) и за просадками смотри
vk.com/bass_xm
Прокинь КГ-50 и +и- от АКБ в багажник до дистрибьютора, там распустишь уже по усям КГ-35, АКБ бы поставить если кислого то хотяб 70А а лучше АГМ
Раз уж начал — побеждай.
А усь на сабы как я понял москони 240.2? Коммутировать как будешь? Сабы в паралель и мост на усилке? Просто сомневаюсь что усь потянет низкоом
кг50 не получится просунуть,кг 35 ели протянул.отверстия не хочу сверлить. по мануалу можно два подключать мостом к 120.4.или не надо так подключать?
мостом сабы на один усилитель 120.4.по мануалу можно.
Дай мне ссылку где написано что мостом в 2Ом! Есть такое что на канал в 2Ом можно. Но если ты пускаешь 2Ом мостом то это по 1Ом на канал, как то так
имел ввиду в 4 ом.а на канал есть в 2ом с переключением кнопки, не спорю.
Ну так еще можно, но маловато мощи будет канечно, при работе идет рост импенданса это не забывай. Если усь уже есть то ладно, а если только планируешь покупать то лучше моноблок купить и с запасом мощи
уже частично купил.играет хорошо.захотелось большего.еще не покупал, думаю сейчас о втором усе москони 240.2 и втором сабе рс10.
Дак лучше уж купить моноблок на сабы, в таком бюджете можно взять.
