что творится с напругой?
Привет ребят.проблема такая купил пару сабов сам 15д2.закоммутировал в 0.5.усилок кикс 1.1000.когда прибавляешь громкость усь уходит в защиту и сразу включается.почти незаметно.ноо динамики как будто плюются.докинул питания итог тот же.сделал Рем напрямую все тоже самое.при замере напруги на входе в усилок вольтметр прыгает от 14.4 до 129.на клемме АКБ значения стоят уверенно.помогите народ.
Гена приора
Магнитола пионер 7000юб
Проводка кг 35 +и-от АКБ.
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Гена приора
может киксу нехватает на пиках и он кратковременно уходит в защиту,на тысячник хотябы кг50 на минимум,или же короб у тебя так спилен что в какие то моменты импеданс падает и усь уходит в защиту.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
К вопросу о коробе.запитывали систему от другой машины и др.1000ка.все играет и даже не думает уходить в защиту.пробуют менять силу по воздуху напруга растёт но не так сильно. Но все же спасибо за ответ
2хpride T15
stetsom 10500
на какой громкости рубится в защиту? если все контакты проверены и херня происходит на маленькой громкости то в ремонт его пока не пыхнул
На 35 делениях из 62.уходит именно на низах.ещё грешу на порт.для 2 15 180чимтого и порт 500кв.вот хочу немного поджать.
2хpride T15
stetsom 10500
питалово смотри, походу контакт плохой нарисовался
Первым делом на терминалах усилителя.
