Как настроить саб чтобы не горели тоководы
моя система: головное- пионер 80прс, фронт- морел темпо 6, тыл- длс 428, усь на них - эос. Моноблок - Art sound XE 1K, саб- jl audio 12w3v2-d4.
Проблема: настраиваю давление саба как нравится - горят тоководы (менял уже 2 раза. 1600 р.:nea:), убавляю давление звук от саба естественно не устраивает его не слышно. Что делать не знаю. самое главное сам саб не перегорает, а тоководы уже несколько раз не выдерживают. Что убавить, что прибавить подскажите.
Для начала первое что нужно это:
Настройка уровня входа усилителя (Гейн).
Внимание!!! При настройке внимательно следите за ходом динамиков, искажениями, если мощность усилителя больше чем номинал динамика, последний можно повредить!!!
Настройка гейна мидбассового усилителя.
1.Скачиваем звуковой файл с синусом 315 Гц, записываем на носитель.
2.Гейн на усилителе в ноль. Отключаем фильтра режущие акустику сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, сабвуфер.
3.Включаем синус 315Гц, прибавляем громкость до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем громкость на два деления – это максимум громкости магнитолы без искажений. Выше этой громкости не рекомендуется использовать аппарат.
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Данная статья не руководство к действиям, это лишь один из вариантов настройки гейна.
Затем это:
Раз уж начал — побеждай.
Ну это наверно подводящие)))
ко мне пацаны приезжали с такими вопросами почему горят подводяшие подвоодяшие у них это от усилка до саба провод тонкий был он плавился так вот и пойми его что он имеет введу
::bb::
если перегорают подводящие на сабе значит его убивают превышением хода, это 100%. Потом возможен такой вариант, что тот кто ремонтировал этот саб не очень добросовестно отнесся к его ремонту, возможно даже что вместо специально предназначенных для подводящих проводников поставили какую то шляпу которая ломается через несколько часов эксплуатации
Every day Loud:music:
с синусоидой попробую) последний раз подводящие к сабу толстые поставили, фактически это был кусочек аккустического провода который на колонки идет. самое главное катушка не горит. а провод горит. сегодня бас бут убавил совсем, гейн даже больше прежнего выкрутил, и срез частот(у меня от 50-250 гц) прибавил в сторону 250 - пока качает, надеюсь не спалю)))
Изменено пользователем Саша64
Это что за настройки для саба ? Обычно его режут от примерно от 30 до 60гц. У вас же настройка как на мидбасс.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
Да канечно, что за дела то с такими настройками:biggrin: LPF 60-80Гц(на любителя), Subsonic на 3-5Гц ниже настройки ящика, гейн по синусу как говорил выше! Все остальные басбусты и все такое в ноль
клево, че... КАлеЧЕСТВЕННЫЙ ремонт :good::biggrin:
то что крутнул ЛПФ выше, еще не означает, что значение стало равным 250 Гц...
