-nCuX- Опубликовано 25 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Параметры ТС HDS315 Fs - 38hz Vas - 20.29l QTS - 0.4948 Остальные параметры по ссылке позже будут по возможности HDC312 и HDC412 Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 25 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 А это параметры до разминки или после? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 после Ссылка на комментарий
Александр Клочнев Опубликовано 19 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 nCuX, позже будут по возможности HDC312 и HDC412, когда выложишь???:hi: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 hdc312 есть не размятого. позже привезут уже знатно помятый сниму тс. на 412 будут 30-31 Ссылка на комментарий
MOSTPOWER Опубликовано 20 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 подвижка что то тяжеленная.. Ссылка на комментарий
MOSTPOWER Опубликовано 1 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 nCuX сказал: hdc312 есть не размятого. позже привезут уже знатно помятый сниму тс. на 412 будут 30-31 Ну что, параметры будут?)) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 забыли снять с 412, очень мало было времени, с 312 снимем на выходных Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 HDC3.112 Fs - 43hz Vas - 7.94l QTS - 0.3974 Ссылка на комментарий
MOSTPOWER Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 nCuX сказал: HDC3.112 Fs - 43hz Vas - 7.94l QTS - 0.3974 Давай какив первом посту, скрин с подробными))) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 nCuX, а hds 312 ? у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 такие в руки не поподались.практически как 315 будут, только фс чуть повыше и масса подвиги поменьше Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 кстати, масса подвиги хдц312 400с чем то грамм Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 nCuX сказал: Параметры ТС HDS315 Fs - 38hz Vas - 20.29l QTS - 0.4948 Остальные параметры по ссылке позже будут по возможности HDC312 и HDC412 Всем привет! Имею два вопроса по таблице замеров: 1.Какого саба это замеры? По посту вроде как 315, а в таблице написано - 312... 2.Полезная площадь диффузора указана-614,4см.кв. Разве при расчёте диаметр диффузора меряется не от середин подвеса? Производитель кстати указывает диаметр-330,2мм.(33,02см.).Тогда Sd будет- 856,34см.кв. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
