KARDAN Опубликовано 25 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 :peel: Добрый день. Подскажите пожалуйста кто как выводит провода из короба сабвуфера. Через китайские терминалы не хочу, через брендовые небюджет. Сверлить дыры под размер провода, выводить через них и заливать герметиком тоже не вариант. Через болты мне кажется будет лишние сопротивление, или я не прав, поправьте. И еще вопрос, где лучше соединять катухи? Непосредственно на самом дине или на корпусе/терминале? Всем заранее спасибо Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 25 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 По блютуз )))) Либо дыры и заливаемих либо болты Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 25 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Технологические отверстия и пвс на прямую от саба к усилителю Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 25 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 почему напрямую выводить не вариант то?? половина так и делает.Я беру сверло по диаметру провода, и сверлю под каждый провод отдельное отверстие.Потом либо жидкими гвоздями либо эпоксидкой либо просто клеем каким нибудь 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
