DB DRAG Нижний Новгород 12июля
  • Ответов 178
  Федюньчик сказал:
Hatebreeder, Панды и црх вне зачёта, показательные выступления.
Да все что на ППП вне зачета (панды приоры патролы) сразу по кубку и в не зачет списать )))))
Итак правила.
4 класса по давлению, без рзделения по типу кузова. 2 класса по давке на музле типа бассбоксинга.
КЛАСС - 1 Новичек.
Количество сабвуферов: до 2х10 или 1х12
Питание: до 1го дополнительного аккумулятора.
Напряжение питания: до 15в
Салон автомобиля: заводской вид без изменений.
Расположение и акустическое оформление сабвуферов: не должно выходить за пределы багажного отделения авто.
КЛАСС - 2 Любитель
Количество сабвуферов: до 3х10 или 2х12 или 1х15
Питание: до 2х дополнительных аккумуляторов.
КЛАСС - 3 Профи
Количество сабвуферов: до 3х12 или 2х15 или 1х18
Питание: до 3х дополнительных аккумуляторов.
Напряжение питания: до 18в
Салон автомобиля: допускаются изменения до центральных стоек.
Расположение и акустическое оформление сабвуферов: не должно выходить за пределы центральных стоек авто.
КЛАСС - 4 Монстр
Количество сабвуферов: не ограничено
Питание: количество дополнительных аккумуляторов не ограничено.
Напряжение питания: не ограничено.
Количество, диаметр сечения проводов питания а так же количество и мощность генераторов, количество усилителей во всех классах не ограничено. Стены - класс монстр, стеной считается ящик высотой выше 65см.
Находиться в салоне на замере можно, на свой страх и риск.
Держать, сидеть, лежать на авто тоже можно =)
Замеры: 2 попытки по 30 сек, вторая попытка по желанию. Как обычно, в зачет идет самый высокий результат за время замера.
По музыкальным замерам:
1й класс: площадь сабового звена - до 2х15"
2й класс: все что выше 2х15"
Количество акб, проводки и тд не учитывается, только площадь.
Как будут проходить замеры - сообщим чуть позже.
  Hatebreeder сказал:
Участие либо на давку либо на бокс. В двух классах нельзя.
Товарищ директор подскажите ОТКУДА ИНФА ПРО НИЖНОВ И ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО И ГДЕ за ранние СПС))))
dio33, г. Кстово площадь Ленина, начало 12.00 карту чуть позднее выложу
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Ребят, это 20км от нижнего, все норм)
Хотя тоже жалко что не в самом нн:sad:
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
КЛАСС - 1 Новичек.
Вопрос 1: допускается 2 акб, обязательно 1 должен находится в штатном месте, или можно 2 в багажнике, а под капотом пусто.
Вопрос 2: возможно ли убрать пол багажника, если с завода он быстросъемный
  DMN.enKld сказал:
КЛАСС - 1 Новичек.
По поводу акб - да, т.к. учитывается суммарное количество, распологайте хоть в салоне.
По поводу багажника - нет, пол штатный должен быть. Если так посмотреть то в машине все практически быстросьемное, и сиденья, и обшивки и т.Д.
  Hatebreeder сказал:
там на пол кинут кусок карпета просто, без какой либо фиксации
расположение акб в нише запаски, за место ее допускается?
  \ сказал:
По поводу акб - да' date=' т.к. учитывается суммарное количество,[/quote']
Это засада, не кажется ли так? Подумай о тех, у кого машина не читерская, да и два аккума стоят с завода!!
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
