setakava Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Рылся, рылся, не нашел, подскажите, кто как делает, чтоб не переборщить с эпоксидкой. Нанес 2 слоя смолы и 3 слоя стекломата. Как думаете, хватит и можно наносить волосянку и потом выводить шпаклей, или еще смолу со стекломатом наносить? Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Орчина Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Сам делал так, по старинке. Выставляем кольца. Натягиваем стрейч или лайкру только тонкую. Мажу ее слоев 5 с наружи полиэфиркой. Раскладываю из нутрии стекломат, перед этим вырезаю лишний пластик. Стекломат пропитываю полиэфиркой, так слоя четыре, чередуя. На наружную сторону шпаклевку, если есть косяки по лайкре и надо много шпатлевки использзуем волосянку. Если нет, то хватит и белой. Используйте полиэфирку, не забывай про защиту органов дыхания. Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2 SKAR 2500.1 149дБ седан. Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Мажу ее слоев 5 с наружи полиэфиркой. так слоя четыре, чередуя.. Полиэфиркой не пользуюсь, насколько я представляю, она дает слой тоньше, чем эпоксидка. Используйте полиэфирку, не забывай про защиту органов дыхания ...в чем преимущество полиэфирки? Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Орчина Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Ответ на ваш вопрос: Все просто и по пунктам: Полимеризация: Эпоксидная смола с добавленным в нужном соотношении отвердителем гарантированно полимеризуется. Если добавленный к полиэфирной смоле катализатор не запустит процесс, такая смола уже не встанет. Термопоказатели: Эпоксидная смола, в отличие от полиэфирной, может «закипать» при высоких температурах, в таком случае смола станет матово-белой и покроется пеной – станет непригодной к использованию. Физические показатели: Эпоксидная смола обладает лучшими механическими параметрами по сравнению с полиэфирной смолой. Главное различие в свойствах уже твердых смол: полиэфирная гораздо легче эпоксидной. Поэтому ее применяют там, где важен вес изделия. Гелеобразование: Время гелеобразования эпоксидной смолы от 30 мин, время гелеобразования полиэфирной смолы – от 2-3 мин. Цепкость между собой: У полиэфирки нет адгезии к эпоксидной смоле. Цена: Эпоксидная смола дороже. Запах: Полиэфирная воняет - эпоксидная нет. Использование: Эпоксидная смола используется для производства износостойких изделий (наливные полы, корпуса гоночных автомобилей). Свойства полиэфирной смолы позволяют создавать изделия в ландшафтном дизайне, сантехнические изделия, используется в автомобилестроении, кораблестроении и т.д. Поэтому, сравнивать эпоксидную смолу с полиэфиркой не имеет смысла, они разные, все зависит от требований к конечному продукту. Вот пожалуйста Изменено 27 июня, 2014 пользователем Орчина Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2 SKAR 2500.1 149дБ седан. Ссылка на комментарий
Орчина Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 От себя, они одинаковы вредные, Полиэфирка приятно пахнет :crazy: , дешего стоит, быстро сохнет, в зависимости от температуры окружающей среды, можно регулировать скорость высыхания отвердителем. Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2 SKAR 2500.1 149дБ седан. Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 сравнивать эпоксидную смолу с полиэфиркой не имеет смысла, они разные, Оффтоп Ты наносишь 10 слоев полиэфирки, мне же не надо наносить 10 слоев эпоксидки? Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Орчина Опубликовано 26 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Оффтоп Ты наносишь 10 слоев полиэфирки, мне же не надо наносить 10 слоев эпоксидки? Время нанесения наружных 5-ти слоев где-то 1-2 ч. А внутренние вы кладете на слои стекломата. На сколько толстый слой вы можете положить без подтеков? Каждый подтек это последующие потраченные силы на шкурку. Да и эпоксидка шкурится тяжелее чем Полиэфирка :hi: Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2 SKAR 2500.1 149дБ седан. Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 27 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Время нанесения наружных 5-ти слоев где-то 1-2 ч. А внутренние вы кладете на слои стекломата. На сколько толстый слой вы можете положить без подтеков? Каждый подтек это последующие потраченные силы на шкурку. Да и эпоксидка шкурится тяжелее чем Полиэфирка :hi: Все верно и грамотно расписал. Эпоксидная смола-зло! Немного не расчитаешь и будешь потом как я месяц ждать пока эпоксидка встанет.. Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
