как заставить работать генератор powermaxusa?
привет читающим. эффект описанный выше продлился 2 дня, потом опять хрень даже без потребителей на горячем двигателе напряжение 13,4 (как на самом гене так и клеммах уся) при нагрузке напряжение проседает до 12 и ниже.
Ну вот наконец-то сегодня я добился хоть какого-то прогресса.
1) снял гену
2) отключил штатный РН
3) припоял выносной провод на контакт + щетки (верхняя)
4) собрал гену
и дальше самое интересное купил РН от приоры, 3 уровневый для 2110, от 2106 обновленный с лампочками красной и зеленой, вот такой:
первые 2 регулятора отказались работать, от шестерки подошел и работает, но напряжение поднимает до 14 ровно и отключает. где купить такой же регулятор только регулируемый?
гену еще не ставил, раскручивал дрелью.
как подключал:
провод + со щетки на 67 контакт регулятора, 15 на возбужение, массу с корпуса гены. фоток не делал.
завтра поставлю гену и отпишусь. помогите найти регулятор такого же типа как на картинке только с возможностью переключения как на 3-уровневых или простой регулятор который отключает на 14,6.
Есть желание попробовать РР-380)))))
  • Ответов 82
я вот непойму почему 3х уровневый незаработал,я тулил его на разные ино герераторы,вё работало. в себе на WPS аналог твоего,я поставил вынасной регулятор от мехмана.,нестал тулить 3х уровневый
Z15 v4+ DD m3b::hair::
хз, проверял зарядкой кулон, регуляторы рабочие, как 3-уровневые подключал?
грубо говоря,посмотри от какой щётки идёт контакт на возбуждение,туда цепляй + контакт с реле,а ко второй щётке контакт Ш если мы говорим о таком реле
<a href=64d6e2e388a60effd8dbf3cbe35a7a5b.jpg' al
виталий 457, ставил я уже такое реле на девятку другу, полет был нормальный
да именно такое реле. такое подключение пробовал не работает
может реле 3х ур. бракованое,на самой релюхе масса должна бысь хорошей,они выходят из стоя от плохой массы
а ты дублировал провод от +шётки до контакта возбуждения. контакт на реле с клемой + идёт на шётку+и на возбуждение,а контакт Ш на вторую шётку,должно работать
У меня такое стоит. Оба проводы припаяны к щеткам, на плюс реле подается плюс с зажигания.
Если хочешь попробовать от шестерки реле, то поставь в разрез плюса от зажигания диод 6а, он поднимет напругу на 0,6 вольт, меньше диоды брать не советую, так как ток возбуждения в районе 5 ампер.
А так генератор полное фуфло, читал про них на американских форумах. Ничего хорошего, просто подъебка
Если что пиши в контакт, там попробую рассказать что и как
::yu::
спасибо мужики) сегодня поставил гену, с шестерошным регулятором. на х.х. 13,6. на оборотах 1200 (примерно) 14 стабильно. возбуждение взял с родного штекера, остальные повода не подключал. машина тупила страшно, 300 оборотов держит и работает как дизель.
снял гену впаял обратно родной регулятор только контакты которые идут на щетки не припаивал. гену поставил, воткнул родной штекер и шестерошный тоже подключил, заработала нормально.
Видимо провод на комп который идет передает сигнал о нагрузке в реальном времени ну и комп обороты или смесь регулирует (особо не разбираюсь).
Гена шлак это да, но немного лучше штатного, ампер на 10-20 больше дает, не больше. разбирал оба, все одно и тоже, просто копия, только на американском на 4 диода больше, и штатный сделан не так топорно. и на родном ролик назад свободно крутится если ротор держать.
Гену однозначно будем менять, были мысли о стартвольте в корпусе для нивы, но думаю особой разницы не будет. И как быть с холостыми оборотами если ставить гену без провода для компа?
И какой гена подружится с тойотовскими мозгами?
дублировал, гена становился неуправляемым, дрелью минуты 3 крутил. напругу на акуме до 15,5 поднял
Оффтоп
Практически любой фирменный:good:
Оффтоп
у этого гены даже фишка как штатном. а по креплениям подойдет болт в болт?
Так он же для тайоты:biggrin:
Ты спросил про тайоту, я про нее и ответил:good:
Крепления у тайоты не всегда идентичны. Этот болт в болт на 1nz-fe.
