как заставить работать генератор powermaxusa?
Всем привет! Решил написать, будет полезно владельцам королл и владельцам машин с идентичными генераторами.
Покупал я этот генератор DC, который Эдуард сюда отправлял. Но установить и даже проверить не получилось. Крепление было сделано, ремень подобран, но особенности конструкции генератора DC оказались слишком критичны. Короче после затяжки нижних креплений ротор задевал статор, и переставал крутиться. Это при том что гена вставал на нижные ушки туго со слабым постукиванием молоточка. Генератор был отправлен продавцу.
Китайское барахло повермахюсра заскрипел, затрещал и был успешно раздолбан кувалдой и выброшен.
На место встал родной генератор. Но умные япошки зачем то ограничили напряжение до 13,8. После изучения схемы с другом пришли к выводу, что Maks73rus был прав и нужно было попробовать диод. Только на контрольный провод S, а не на возбуждение (IG). После установки диода напряжение 14,5. Генератор начинает работать в полную силу. Диод установил in5408. Ток 3 Ампера. Падение напряжения 0,5 В.
Вот схема, думаю из нее все понятно, если есть вопросы пишите. Диод помечен красным.
Ставить надо после предохранителя alt-s, для пробы можно поставить вместо него
Пока так, владельцы королл отшитесь, может кто вкорячил гену посильнее...
Изменено пользователем Роман86
  • Ответов 82
Поздравляю, долго мучился.
Немного даже пожалел что купил короллу а не приору)))
У меня то же королла и то же Гена 13,8 отдает:peel3:
ставь диод) цена вопроса 10 рублей)
От души спасибо Ромыч:i_am_so_happy:
Благодуха от уха до уха :cool1:
Всё сделали:nyam2:FVpToWgBOus.jpg
Team DD
SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel:
Тоже корола у меня, буду искать диод, у меня вообще выше 13.3 не подымается)
2x SQ hdc 3.112 + DD m3b = ::hair::
Все расписано выше какой диод и куда. Штатный генератор должен поднимать до 13,8. У тебя либо нагрузка не позволяет поднять или неисправный генератор. Сначала разберись, а потом ставь диод.
На этом фото все максимально понятно
