Фазик в салон седана
Roma161
Пришла в голову мысля вывести фазиоинвертор в отверстия штатных динов в задней полке. Цель данной заморочки увеличение места в багажнике и повышение давления в салоне. Посоветуйте саб с небольшой установочной глубиной RMS 400-600W. Фазик думаю ставить трубу 100-130мм.
Реально ли такая заморочка?
Штатное ГУ+Пион 80+GZ GZUK 65SQ Uranium+Аркан
  Roma161 сказал:
Я думаю можно) Видел такое оформление)
Просто порт по идее должен быть нагружен, но это для достижения максимального результата...) если я не прав, поправьте )
http://www.thg.ru/technews/20140224_095209.html
Earthquake SWS-12 ( могу дать размеры, у самого стоит)
и
еще что то было, но по чумовой цене...сорри склероз
видел подобный короб, с двумя фазиками-трубами от канашки, которые дули в салон через дырки динов, саб стол алпайн (модель не помню, катушкой в багажник. качало нормуль, даже шумованная в два слоя крышка багажника плясала волнами
Изменено пользователем Superden
  Серго34 сказал:
А как понять порт должен быть нагружен?
если направлять порт в салон, то багажник герметтчно отделять нужно. в седане в случае с одной двинахой лучше все назад напрвлчть и дин и порт
brx 2400, 4 ural ak10
На счет направления порта не соглашусь!!! У меня стояло 2 Урала 12. Порт пробывал как и дины в заднюю панель , но остановился - дины в панель порт в правое крыло (намного интереснее играло).
И зачем герметично отделять багажник от салона? Получится типа бандпас:biggrin:
такие вопросы задаются здесь каждую неделю.Прежде чем тему создавать , почитал бы хоть.СТо раз одно и тоже никто не будет описывать.Я советую порт в левое крыло сделать а дин куда хочешь направляй
Ты лучше бы внимательно читал а потом дерзил! Вопрос был про фазик или несколько выведенных в салон!!!! На форуме облазил практически все и ничего не нашел
Да кстати с динами определился будут стоять две десятки Ural AS10.3 Ящик будет литров 60-65л. Моник от того же Урала
  Roma161 сказал:
это когда перед портом на определенном расстоянии есть какая-либо стенка, в этом случае он буден нагружен)
По поводу отделения багажника в седане... тоже склоняюсь к этому.. и имел возможность слушать 2 пятнахи в седане с отделенным багажником, при этом порт и дины направленны в салон) играло каширно (опять же на мой взгляд)
Вообщем пробуй :peel:
В любом случае,потраченное тобой время, пойдет тебе на пользу) какой никакой - да опыт))
А уже от проделанной работы будешь отталкиваться дальше)
Из препятствий только будет склон заднего стекла. Буду пробывать однозначно
На самом деле места в багажнике не выиграешь, только по теряешь мобильность( саб уже сложнее вынимать).Делай саб в салон порт труба с раскрывами в крыло: короб максимально вытянутый по ширине, высоте но не глубокий... Места в багажнике останется две трети и бас будет что надо:music:
