Греется саб и не выходит на полный ход
Всем привет!Вот такая ситуация. Саб HDS 315, усь CTsounds 1400, + и - кг50 от аккумулятора(60А, гена на 120А), ГУ Alpine 170, Корпус ФИ 105л чистого, порт 305кв., длина 55см. Играет 3 недели, на разминке не наваливал, потом добавляль по маленьку гейна в итоге сейчас гейн где то на 2-3 часа и ход появляется только когда громкость в районе 20 из 35, после 25 уже идут искожения.На такой громкости дин начинает греться.Я так понимаю греется из-за того, что маленький ход и соответственно плохое охлаждение. Где-то читал, что необходимо увеличить порт, а где-то объем. Разъясните пожалуйста, что нужно увеличить порт или объем?И на сколько увеличить чтобы дин выходил на полный ход и не грелся?
SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка
  • Ответов 39
настройка ящика какая, какие слушаете треки. Вообще можно смело зажать объема до 95л и проверить, учитывая что при зажимании объема настройка поползет вверх
Настройка в районе 35, усилителем порезан снизу на 28-30 сверху 70-80!слушаю русский, иностранный рэп в основном. То есть чтоб ход был необходимо ужимать объем?или это чисто проверить как дин себя вести будет?
То есть скорее всего греется из-за того, что слушаю низкие трэки и короб для них не заточен?И ход тут не причем?
  nCuX сказал:
Подскажи для чего в данном случае, зажимать объем?
Больше объема нужно либо меньше порта, я бы объема добавил литров так 20-30 смело именно для низа все что ниже 35
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  D1AVOL сказал:
может не размялся еще
Как вариант!
  kmx87 сказал:
Ого!:facepalm: это на столько я просчитался!!
  budrinchik сказал:
Попробуй для начала порт поджать. Еще раз повторю что много объема нужно именно для низа все что ниже 35 Герц и настройку пониже Герц на 30. Для верхов это 40+ Герц и 70-80 литров хватило бы
Изменено пользователем kmx87
Я под свой хдс 315 запалил 115 чистого и порт 360. Целился в 32гц. Усь ст-900. Ход есть, и колпак ваще не греется
Изменено пользователем DenFarT
CT-sound 900.1 + SQ HDS315::hair::
  nCuX сказал:
сколько дин в общем часов работает? Не размятый будет греться, это верно
Часов 25 точно!
