Греется саб и не выходит на полный ход
  • Ответов 39
Тогда буду разминать дальше!!!А там видно будет!Но из всего выше сказанного я понял, что если оставлять объем нужно поджать порт, если хочу слушать трэки ниже 35гц нужно увеличить объем! Правильно?
SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка
каждый из этих решений будет влиять на дальнейший результат, смысла зажимать дальше порт нету.
Я понимаю!Так как я слушаю в основном негров, то мне нужно увеличивать объем и площадь порта, тем самым я понижу настройку!
попробуй дощечку в порт засунуть, тем самым ужмешь порт, выведешь на ход раньше динамик, гейна чуть убери, сабсоником выше подрежь
Убавил гейна, засунул дощечку толщиной где то пол сантиметра, если честно разницы особо не почувствовал!Может надо дощечку потолще? а вообще задумываюсь переделать щель в трубу, так как грязный объем 127 литров, а надо я так понимаю где то 110-120, мне с лихвой. И с трубой полегче будет настроить по вкусу!Как думаете?
Какую трубу для 15" лучше поставить? 200 или 250?Правильно ли я думаю, что если поставить 200 будет менее ефективно чем 250, но будет полка ровнее?
200 ставь, 250 много с твоим усем
Можешь объяснить почему? Чтобы в будущем знать и не задавать глупые вопросы!:hi:
Вопрос на засыпку а как ты узнал что на ход дин не выходит??xmax у дина 28мм ...как бы особо не должен ходить...коробок запилил под данный саб в бмв 3 80*44*55 порт
10*40*60 усь shark audio 2500 настрлйка где то 33-34гц вышла пока на разминке но вродь полет норм.и полочка получилась нормальная от 37 до 52 +-2дб. пока не навиливали горбы особли не видно...
музыкальности болбше чем у hdc415.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
ТС, возьми цешку и прозвони все катушки саба, либо батарейкой. Обе ли катушки работают? Синфазно подключены ли?
Every day Loud:music:
На приличный громкости без всяких улучшайзеров ход максимум сантиметр!!А какой ящик ты бы мне посоветовал с таким железом?
Вроде обе работают, подключены параллельно в 1Ом. Вечером перепроверю с цешкой!
Уточни свое железо ...мафон питание проводка..
