Греется саб и не выходит на полный ход
Саб HDS 315, усь CTsounds 1400, + и - кг50 от аккумулятора(60А, гена на 120А), ГУ Alpine 170, Корпус ФИ 105л чистого, порт 305кв., длина 55см.
SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка
  • Ответов 39
  budrinchik сказал:
Какая машина?сто слушаешь?доп жлектрическое оборудовпние есть?ксинон.. уси.. еще на подобе че нить...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Машина Peugeot 3008,случаю в основном реп русский и зарубежный, RnB, доп оборудования кроме 1 пары ксенона нет.
Изменено пользователем budrinchik
  budrinchik сказал:
Ну во первых кидай доп акум в багажник...80-100ач агм и гена 200а это питание
По коробку получилось 70*44*46 порт 280кв длина 60см настройка 31гц твоей машине пик придется гдето в районе 34гц...
опять же это идеал модель не учитывается чем обтянут салон...неучитываются сидения,уплотнена или нет....
Я так понимаю 70х44х46 это внутренние размеры, получается 141,7л это получается грязный объем. Площадь порта 280кв. как раз 200 труба литраж трубы длиной 60см 16,7 литров, значит чистый объем 125 литров. Все правильно?
  budrinchik сказал:
140 примерно это внешний объем грязный внутренний 125....чисты у учетом объема вытесняемым сабом 100л.на повседнев самое то...щас я на hdc415 эксперементирую так вот для него 110л много если мощи прилетае больше номинала потихоньку ужимаю объем. Уже до 90л дошел можно еще чутка ужать...но настройка порта должна расти а она не растет...либо датчик моросит...
суть не в этом а втэ том чтоб над питанием тебе надо работать сначала...без этого с коробом нечего возится..
У меня чистый с учетом Дина 105 литров. Надо значит мне поджать и удлинить порт, либо 200 трубу на 60см длинной поставить. Думаю Агм 55 приобрести, в таком случае стоит возиться?
  budrinchik сказал:
Больше бери емкость...55ач очень скудно...тогла бери 2шт 55ач.
Понял!Спасибо большое, теперь знаю в какую сторону двигаться!Подскажи, опыт у тебя я так понимаю приличный, есть ли какая нибудь разница между трубой и щелью, чисто по звуку?
  budrinchik сказал:
На трубе (с раскрывами)циферрк будет больше...но и горб выше..
