Боевой "стелс"
Вообщем имеем авто - субару форестер...
Имеем железо - 2х15... /раньше был один саб, но т.К. Во многих форматах в мой класс проходит и 2х15, то обзавелся и вторым дином, чтоб уж идти в ногу со временем/.
Суть сей басни такова - засунуть 2х15, засунуть порт 315, так как после 250 трубы возиться с несколькими трубами меньшего диаметра уже ну никакого нет желания, ну соответственно остаться в своем классе - не вылезти из багажника и по высоте влезть тоже.
Посмотрев системы в которых 2х15 и рез за 156, узнал что там обьемы 90-100л чистого, что мне маловато чтоб засунуть 315 порт... Делаем вывод, надо набрать обьема порядка 120 чистого... Вначале на бумажке прикинул как же это расположить... Потом таки решил что так и буду пилить..
Иного способа набрать заветные литры я не нашел... Ну короче приступаем...
Расстелил газет и сделал набросок.... Положение порта уже известно, вертеть ящик уже нефига...
Вроде как влезает и обьема порядка 130 получается.. Приступаю к запилам... Стенку где порт срезал в конце - там акб и усил еще будут...
Фанеру взял 24мм.. Собираем потихоньку...
Продолжение следует..
Коробок готов.... Осталось врезать сабы и порт...
Углы вроде норм получились...
будет ли давить? :biggrin:
Олег, не могу понять его реальных размеров. сфотай рядом с сабами хотя бы
под спинку скоса нету да?
На последнем фото - справа, где нет стенки - там саб на скошеной стенке. Сабы будут - один вверх, второй на косой стенке в лоб. Фото вечером сделаю...
Размер примено в длинну 80+, высота 41.Ширина разная везде....
  ryt сказал:
Олег до Краснозаводска сделаешь или нет?:peel:
планировал на дб драг в нижний. но его отменили... теперь только до раски в орехово =) просто на местных соревах все классы по площади сабов - не готов пока/готовлюсь к стоковым классам. так бы не заморачивался с этими углами и тд. Короб сегодня уже будет собран. но отстреливать начну на следующей неделе... самому рнтересно до жути.. да и собирать его было тоже интересно. жаль циркулярка полегла =)))
Изменено пользователем Hatebreeder
  Мика сказал:
Я за 2х200 мне кажется 315 теряет свою эффективность.
2х200 хотел сперва... Даже купил трубы и фланцы у федюнчика, но 315 больше их и работать проще... Да и 2х15 и 315я труба уже были в действииэу Артура, так что думаж пойдет...
Врезал 315... Теперь видны пропорции короба?
Четко сделано, аккуратно:good:Но попахивает эску:scratch_one-s_head:
Я вот тоже думаю что эффективней, 2х200 или одна 315... Буду ваять скоро новый шкаф
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
