Злющщие 15-хи (Приора седан)
ASM
да под скара 4500 и пары прайдов т достаточно вполне.вон у нас бус с парой 18т и мостом скаров в чв гоняет и усе у порядке!!!пару эсок чем то основательным надо подгружать...иначе смысл то?
2хgzna 2500+???
с данным питанием которое вывезет не более 6квт мощи сабы с 3х дюймовой катушкой будут эффективнее - соотвественно результат будет выше
вот к примеру - пара 15 Zv4, скар4500, питание два хр3000 и гена 240а
вот две пятнашки Майхем в другой машине с другим коробом
Усь и питание все тоже самое
  XAH сказал:
BLACK BASS, а какие резы данных систем?
149+ майхемы мерили
по моему о резе топикстартер не говорил, машину главное чтоб рвало:wink:
  ОлегАлексеич сказал:
Можно и Т-шки взять, у меня пару Т15 в 0,35 от скара были, но лучше брать 4 дюйма катухи, особенно если на низы, будет запас по термальной выносливости.
  igor84 сказал:
ну я вот пару бб примерно под эту мощу брать буду(мост гзна 2500),каждый усь в пол ома,думаю и этого хватит,слушал 4 15" бб от американ баса 1100,валит уверенно,3-4 трэка не воняло точно ничего,хоть сабы и теплые.скаром 4500 вон уфо вполне уверенно грузят,и ничего страшного,а катухи то там один в один что на тэшках.думаю они справятся.но запас эт конечно хорошо....
2хgzna 2500+???
  XAH сказал:
извини конечно,но я не вижу не малейшего смысла интересоваться цифрами на датчике в повседневных системах.у меня 4 мошки ебошили так,что народ из тачки выскакивал у кого 150 на повседневе.у рама сандаунов рез там если не ошибаюсь чуть больше 150,ебошит раз в 5 сильнее чем у кии асс тим из тамбова-чемпионов европы с резом 158 на подголовнике.так что....кстати из их тима человек из моей машины то и выпрыкнул)) не хвастаюсь,просто мои наблюдения
2хgzna 2500+???
а не дешевле взять одну 18"при том что под негров самое то да и раскрыть потенциал легче,и объема потребует меньше чем две 15",а по площади не сильно уступит.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
  Slavjan26 сказал:
Две катухи рулят на повседневе:smile:
если чисто С&S то попробуй уфо418 от скара4500 ,врятли низ лучший получишь в багажнике приоры.
152@30Hz
