12 июля 2014 Автошоу Тавда 2014 SPL, BASS BOXING
http://vk.com/tavdaavto?z=photo-48327996_334025964%2Falbum-48327996_00%2Frev
Bass RACE – это формат автозвуковых соревнований, предназначенный для определения самых громких автомобилей и умелых хозяев, которые могут правильно и грамотно управлять своей системой.
Здесь не важно какого типа машина, в какой степени она подвергнута модификации и какая аппаратура в ней установлена, предпочтение отдается грамотному управлению системой, поэтому шансы есть победить даже у самой «слабой» системы, если правильно управлять системой и не допускать ошибок.
1.Соревнования проводятся в 5 классах.
Существует 5 классов, базирующихся на среднем развитом звуковом давлении:
- до 119.9 дБ
- 120.0-124.9 дБ
- 125.0-129.9 дБ
- 130.0-134.9 дБ
- 135.0-139.9 дБ
2.У участника есть 30 секунд, чтобы получить результат в пределах одного из классов.
3.Каждую секунду 30-секундного процесса замера на музыкальном сигнале, измерительная система фиксирует пиковое значение звукового давления в автомобиле, а на экране отображается среднее арифметическое значение за прошедшее время.
Пример:
1. В первую секунду звуковое давление составило 120 дБ
2. На экране отображается 120 дБ
3. Во вторую секунду результат 100 дБ
4. На экране отобразится результат 110 дБ (120дБ первой секунды + 100дБ второй секунды/2секунды)
5. В третью секунду результат 140дБ
6. На экране видим 123.3 дБ (( 120+110+140)/3=123.3дб)
На примере видно, что используется средний результат за время замера. Нельзя переоценить влияние момента запуска системы на конечный результат и процесс «гонки».
4.Во время квалификации задачей участников является попадание в нужный класс, как можно более близко к верхнему пределу, т.к. в дальнейшее соревнование проходят только 8 лучших автомобилей в классе.
5.После завершения квалификации, начинаются раунды на выбывание, где определяется победитель. Две машины одного класса выезжают на замер. Задачей участника является опережение противника, в то же самое время участник не должен допустить фальстарта (начала воспроизведения раньше старта замера) и не превзойти верхнюю границу класса, в противном случае, участник автоматически проигрывает раунд и выбывает из соревнований.
6.Bass Race характеризуется невозможностью предсказания победителя, сильным азартом и требует от участников мастерства и досканального знания своей аудиосистемы.
7. Право на произведение замера с открытой или закрытой дверью остается за учасником.
Соревнования по SPL – вид автозвуковых состязаний, на которых участник должен показать максимальное звуковое давление внутри транспортного средства.
1 В данной номинации предусмотрено 5 классов учасников, деление производится по площади диффузора.
1. Два 8” или 1 10” динамик
2. Два 10” или 1 12” динамик
3. Два 12” или 1 15” динамик
4. Два 15” или 1 18” динамик
5. Класс UNLIMITED (без ограничений)
Участнику дается 2 попытки по 10 секунд, для выдачи максимального результата на тестовый прибор. В зачет идет максимальный достигнутый показатель.
В соревновании допускается использование тестовых частот (синус).
2 При замере давления имеет важную роль частота (Гц), на которой учасник снял максимальный результат.
В расчет берется база 50Гц. И за каждые 2Гц ниже участник получает дополнительный балл ( эквивалент 1дБ )
Вся остальная информация по ссылке!
Изменено пользователем kae
