turov-pavel Опубликовано 3 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) :hi: Что имеем сейчас: Авто: Тойота Авенис Сабвуфер: FI TEAM 18 d2 Усилитель: Kicx 1.1000 в 1ом Питание: Сила DAXX 0GA +-, Генератор сток,Кислота под капотом 60,в багажнике Агм 105 бош Максимальные результат: 140.1 db на 21 hz На Айкуке Дину 3 дня играет без клипа! Короб:165л настройка 27гц порт в левое крыло. Выслушаю критику!Мож советы)Кроме того что усь на замену:lol: Изменено 3 июля, 2014 пользователем turov-pavel Ссылка на комментарий
turov-pavel Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 http://www.youtube.com/watch?v=F7lu8zBWNzw&feature=youtu.be Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 3 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Хочешь так низко слушать увеличивай обьем короба Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 3 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 turov-pavel, а какой высотой вышел короб? Ссылка на комментарий
turov-pavel Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 turov-pavel, а какой высотой вышел короб? 390мм Ссылка на комментарий
turov-pavel Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Хочешь так низко слушать увеличивай обьем короба Я бы с радостью дал бы ему еще места,но размеры багажника не позволяют( Дин и так с салона прикручивал,не влазил,подвесом упирался. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 3 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Вообще даже на глаз порт слижком длинный его эфективность теряется. Да низы могут пропасть но сейчас он не работает как должен. 140 даже пусть на 20гц это мало. Либо после разминки картина изменится либо искать обьем Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
turov-pavel Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Вообще даже на глаз порт слижком длинный его эфективность теряется. Да низы могут пропасть но сейчас он не работает как должен. 140 даже пусть на 20гц это мало. Либо после разминки картина изменится либо искать обьем А какой должен быть рез?при прилете мощности всего 1,3квт на дин у которого рмс 4000. Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 4 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Вообще даже на глаз порт слижком длинный его эфективность теряется. Да низы могут пропасть но сейчас он не работает как должен. 140 даже пусть на 20гц это мало. Либо после разминки картина изменится либо искать обьем а как он должен работать? из практики, если уменьшу длинну, увеличится ход, снизится контроль над дином и сабик будет просто бултыхаться не создавая нужного давления....поправьте, если неправильно думаю. П.С. автор увеличивай объем, низы получше заиграют))) team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 4 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Укорачивая или удлинняя порт вы меняете настройку, то что у вас ход увеличивается при укорачивании длинны это абсолютно нормально, т.к. настройка идёт вверх. Увеличив обьём порт можно будет укороить при этом настройка останется неизменной а вот эфективность оформления подрастёт. И на счёт 1.3кило вы то откуда знаете? Вы меряли его? Вот 144-145 это будет средний рез на 20Гц от тысячника. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
turov-pavel Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Укорачивая или удлинняя порт вы меняете настройку, то что у вас ход увеличивается при укорачивании длинны это абсолютно нормально, т.к. настройка идёт вверх. Увеличив обьём порт можно будет укороить при этом настройка останется неизменной а вот эфективность оформления подрастёт. И на счёт 1.3кило вы то откуда знаете? Вы меряли его? Вот 144-145 это будет средний рез на 20Гц от тысячника. Да,померили до клипа дает 1.3 квт Потом валит клип Ссылка на комментарий
turov-pavel Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 а как он должен работать? из практики, если уменьшу длинну, увеличится ход, снизится контроль над дином и сабик будет просто бултыхаться не создавая нужного давления....поправьте, если неправильно думаю. П.С. автор увеличивай объем, низы получше заиграют))) Низы даже сейчас играют по царски):music: А вот герц от 25 и выше слабовато,дин вообще на месте стоит мощи сильно не хватает( Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Укорачивая или удлинняя порт вы меняете настройку, то что у вас ход увеличивается при укорачивании длинны это абсолютно нормально, т.к. настройка идёт вверх. Увеличив обьём порт можно будет укороить при этом настройка останется неизменной а вот эфективность оформления подрастёт. И на счёт 1.3кило вы то откуда знаете? Вы меряли его? Вот 144-145 это будет средний рез на 20Гц от тысячника. Оффтоп так то настройка зависит не только от длинны порта. изменяя длинну порта мы можем либо нагрузить либо разгрузить динамик, так вот если укоротить, то мы получается разгружаем дин, плюс к этому увеличивая объем мы так же разгружаем дин, в итоге остается неэффективное бултыхание саба в коробе.уже неоднократно убеждался, что именно для низов увелич длинны порта(конечно в разумных пределах и не в зажатом объеме) идет в плюс как по дБ, так и по ощущениям. может конечно это все и заблуждения... team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Низы даже сейчас играют по царски):music: А вот герц от 25 и выше слабовато,дин вообще на месте стоит мощи сильно не хватает( Может настройка где то рядом с 25гц Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) Оффтоп так то настройка зависит не только от длинны порта. изменяя длинну порта мы можем либо нагрузить либо разгрузить динамик, так вот если укоротить, то мы получается разгружаем дин, плюс к этому увеличивая объем мы так же разгружаем дин, в итоге остается неэффективное бултыхание саба в коробе.уже неоднократно убеждался, что именно для низов увелич длинны порта(конечно в разумных пределах и не в зажатом объеме) идет в плюс как по дБ, так и по ощущениям. может конечно это все и заблуждения... Оффтоп Вы как то от настройки к нагруженности динамика перешели. Настройка ФИ короба это площадь порта его длинна обьем и внешний фактор можете добавить сюда магию и запил короба в полнолуние ))) Да длинна влияет на нагруженность дина но нужно всегда четко понимать эту грань. Изменено 5 июля, 2014 пользователем Мика Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
