4*15 LC серии
Stacho888
помогите пожалуйста с расчетами короба Под 4*15 лс серии.
по системе:авто 2111 гена дс 270 ампер 2 протяжки пв70 Пока 1*1000 кикс на подходе второй Пока один одисей 2150 скоро второй.
сколько литров делать и сколько квадратов порт нужно делать и какая длина? слушаю только низы.настройка нужна 28 .Заранее всем Спасибо!!!
выше остекления ?
литров 380-420 порт 800-1200
на остекление пофиг)Салон голый)места валом.а порт не многоват?
площадь порта зависит, что ты хочешь, дикого флекса или цифр.
дины вверх, а вот с портом тут надо думать, если короб будет пододвинут максимально в крышке багажника то вверх, если не получится его пододвинуть то пробуй в крышку.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
Stacho888, ну что собрал? результаты есть ?
Ребята АП теме, с LC серии какие у кого резы?
XSTAN, неверно, при низкой настройке площадь порта надо меньше делать, чем при более высокой, иначе динамики будут сильно нагружены и сгорят
vast, куда они сгорят то )
хватит уже зажимать по самое нихачу динамики. т.е. ты считаешь для ЧЕТЫРЕХ 15-шек надо порт 600кв??
vast, по-твоему конские порты снова в моде?
По моему ДСА уже давно показали что конский порт нафиг не нужен, ни для цифр ни для ветра и флекса
Для реза нужен. Порт это всегда компромис. Ход и эффективность. Малый и большой порт.
Team "Диванные эксперты"
Согласен, но даже если цифры интересуют конский порт это не выход и отнюдь не гарантия получения этих цифр :smile:
besson018, я про соотношение площадей порта к настройке, т.е. к примеру 15" динамик (все для примера, цифры с потолка) на настройку в 40 герц пойдет порт 300 квадратов, на настройку 30 герц надо порт 250 квадратов, потому что на более низкой настройке динамику будет сложнее пропихнуть тот объем воздуха который будет в порту, следовательно он будет сильнее нагружен.
P.S. не про какие конские порты я не говорил
