Подскажите по питанию
  Arsen77777771 сказал:
Просто от корпуса?
да
сечение одинаковое должно быть
  besson018 сказал:
да
Спасибо. КГ50 купил)
а если так: с аккума на кузов, с аккума до гены, с гены на кузов, и все?
масса двигла там и так толстенная походу, а коробку то зачем заземлять?
c ума сошел что ли?! или у тебя гена на 250А ?!:wacko2::wacko3:
ты замучаешься ее прокладывать
плюсовой-ладно на акум,проблем нет,на гене шпилька на 4мм,на который + приходит,какие 50 квадрат то?
хрен с ним,минус попроще прокладывать...
смысла нет вообще никакого,да и фен шуй не наведешь под капотом с ГК50,жесткая,хреново гнется, колбаса такая там точно не нужна,самый идеальный вариант это кг35,если бюджет позволит то,то же сечение только фирменного кабеля,гнется хорошо-уложить все будет красиво,практично,мешаться и глаза мозолить не будет,тем более что там не так уж и много надо,и на + и на разминусовку уйдет вместе максимум 4 метра
  Vedroveroved сказал:
Согласен, КГ35 за глаза, КГ50 нет смысла, плюс длинна провода то очень мала, поэтому жирное сечение не обязательно
Раз уж начал — побеждай.
Красава, теперь в подпись, я люблю КГ.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
а что если плюс от гены до уся протянуть а не от акб? а минус с гены на кузов и все?
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
ewgene Да ни чего не будет, что попало будет.
Ребят, а чем запитать вольтметр от багажника до торпеды, сто бы точнее показывал. Обязательно медный или пофиг?
прокладывай медный, можно акустический 2,5 кв, будет за глаза
