djin1 Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) Доброе время суток. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Ситуация такая - стоят 2 12-хи Alphard ,,АЕ,, зацеплены в 1 Ом, в коробе на 110 литров чистыми, порт 370 кв, настройка 35 Гц, порт направлен в правое крыло, динамики в салон, машина седан мазда 6, усь GZPA 1.4000 DXII, под капотом AGM EXIDE 80 А/Ч, в багажнике Sonnenshein по 120 А/Ч 2 шт. лежат сверху на коробе, протяжка 0 Ga обмедненый алюминий, генератор штатный 100А. Гейн на усе на 3 часа, на датчике максимум 142 Дб. Когда не было ,,соников,, на коробе рез был на 1 дб больше. И это не единственная проблема, так же дикий просад до 11 В. После добавления 2-х ,,соников,, просад остался таким же. Изначально порт был 420 кв а обьем 100 литров, рез был такой же. Пробовал ставил усь мощнее с двумя терминалами питания, просад был меньше до 11,6 В, рез немного выше 144 Дб. Динамики не греются, ход не большой. Пробовал так же кидал дополнительную протяжку + и -, доп + от генератора до акб, доп - с акб до кузова, с кузова до движка, ничего не изменилось. Так же пробовал добавлял еще 2 доп акб по 70 А/ч, не помогло, не изменился не рез, не просад. Короб занимает много места в багажнике, на нем соники лежат, фальш панель с усями в левом крыле, вообщем свободного обьема в багажнике практичестки нет. Изменено 5 июля, 2014 пользователем djin1 ошибка Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Замеры на чём, на музыке, или синусе? динамики на ход выходят? ну а так вообще при подключении в 1ом импеданс смело до 3, соники живые вообще? как всё скоммутированно по проводке? протяжка + и - из под капота? Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Замеры на чём, на музыке, или синусе? динамики на ход выходят? ну а так вообще при подключении в 1ом импеданс смело до 3, соники живые вообще? как всё скоммутированно по проводке? протяжка + и - из под капота? Замеры на музыке и на синусе, на синусе рез меньше. Как понять когда динамики вышли на свой ход? Соники вроде как живые, проверяли прибором на разряд, восстанавливаются сразу же. Протяжка + и - 0 Ga из под капота, соники максимально близко к усю, из под капота идет протяжка на первый соник, к нему подключен второй, и от первого протяжка на усь. Везде 0 Ga, на первом сонике медные шины на плюсе и на минусе. Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 На усилке как настройки остальные выставлены? Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 На усилке как настройки остальные выставлены? Сабсоник на 30 Гц, LPF на 80 Гц Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Вот что еще заметил, магнитолла алпайн 9887р, когда прибавляешь громкость потихоньку с нуля, громкость сабов растет мало, а вот где то на громкости мафона 22-23 и до 25 - сабы резко начинают наваливать. Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Линейники проверь. И попробуй распустить не много фильтра, все улучшайзеры на магнитоле в ноль. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Линейники проверь. И попробуй распустить не много фильтра, все улучшайзеры на магнитоле в ноль. улучшайзеры в ноль стоят, линейники впорядке. Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Фильтра распусти. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
