Проблемы с HI-LOW конвертацией. Хелп !
Приветсвую соклубники ! :hi:
Нужен срочно совет. Возникли проблемы с hi-low конвертером. Сам не ожидал подобной проблемы, но !
Суть в том, что со штатной головы летит ну очень сильный сигнал. Приходится почти в ноль крутить гейн на усе и уровень на конвертере. При этом на колонках звук так себе получается. Но и это не самое главное. Преобразователь греется ужасно ! Аж дымит и плавится пластик. Видимо сильное сопротивление получается при занижении сигнала. Из этого несколько вопросов:
1) Какие есть преобразователи получше чем Kicx ?
2) Если с таким уровнем на выходе подцепить проц (audisson bit ten) - выживет ?
3) Бред ли подключать проц через линейники, вытащенные из хай-лоу преобразователей ?
Не накручивать мафон не предлагать ) Владельца такой вариант не устроит )
Спасибо откликнувшимся !
попробуй на каждый канал повесить нагрузочный резистор. а уже с него на преобразователь.
Номинал от 4 до 8-16 Ом Ом. Мощность от 10 и более Вт.
Чем ниже будет R тем больше нагрев.
Можно для начала один канал запустить.
И HL 330 не бери, лучше HL 380. или другого производителя.
:drinks:
СС,
купил Stinger SGN-11, дает только шум, очень сильный. В ближайшем автомагазе купил что было - мистери временно. Пока убрал усь в минимум, на ковертере накрутил по половине. Вроде держится, но это не серьезно, на постоянку так нельзя оставлять. Думаю с киксами то-же самое будет.
Есть идея сделать два ковертера. Т.е. выход одного пустить на вход второго. А из второго уже в усь. Совсем колхоз ? ))) А резюки как подбирать ? И их же тоже надо как-то охлаждать, иначе всю проводку попалят ...
И по прежнему остается открытым вопрос про Bit ten. Если его поставить - будет ли нормально работать ?
СС,
http://www.md-lab.ru/shop/accessories/SQ5/ :hi:
Этика - опасная штука
для примера в HL 330 уже стоит резюк на 16 Ом. вот поэтому эта дешевка и греется. у HL 380 уже схемка с усилением и выравниванием АЧХ. Ну и ремоут до кучи. Хотя его лучше делать от схемки на реле. Завел машину, включил доп кнопку или штатную куда завел. Уси запустились. При выключение АСС, реле сбрасывается Оффтоп
Или возьми по лучше типа, как выше дали ссылку SQ5
Bit ten по идее должен выравнить АЧХ.
Доп резюки нагрузки 8-16 Ом. если Возьмешь более 10Вт. греться особо не будут. это если есть время и желание на эксперименты.
:drinks:
какое ГУ стоит? если надо ровнять ачх то лучше внедрить проц в систему, аудисон работать будет 100%, если с ГУ сигнал линейный, я бы не морочился с хай левелом, а вывел бы грамотно линейники.
Ремонт аудиотехники
Распайка линейных выходов
Совсем. "Колхознее" не бывает.
А резюки как подбирать ? И их же тоже надо как-то охлаждать' date=' иначе всю проводку попалят ...[/quote']
Надо знать входное сопротивление усилителя, и тогда будет достаточно одного резистора мощностью 0,125 Вт, который будет всегда холодным.
А если лень мерить входное сопротивление усилителя, можно попробовать пустить сигнал через резистор 200 кОм, он ослабит уровень в 5...20 раз, в зависимости от входного сопротивления усилителя.
Дальше работаем с гейном усилителя.
Покупной преобразователь, естественно, убрать. Не должен он греться ни разу. Скорее всего, где-то "хомут" в соединениях.
_
Изменено пользователем Yauhen
