GZ 4000 кто подскажет.
В сфере последних событий, мой степ разобран, усилки проданы. Решили с Семёном sem-rs зарядить на емма его рактис с моим БВ 18", усилок скоро приедет ГЗ-КЗ 4000, замена в сервесном на новый. Вопрос такой: как чувствуют себя эти усилки в низко ом? подключать надо, либо в 0,35 или 1,4, питание 280 ампер в багажнике.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Да тут буквально недавно в одной темке обсуждали такой вопрос, судя по отзывам и в 0,25 на выстрел тянет, на долгий если повседнев то хз
Раз уж начал — побеждай.
На музыку упор.
в 0.5 на музыку без проблем,ниже не пробовал
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
в 0,35 хотим, вывизит интересно?
denver054, если с БВ то должен, т.к там то рост конский будет, до 2х ом я думаю, и главное вы ход дину давайте, ну и на частоте настройки не гоняйте сильно.
Со скара 4500 стреляли, рост был с 0,35 до 1,5, но там не переживали, питания было 580 ампер только в багажнике. Объёма думаю литров 130 и порт на 250 трубе.
не переживайте парни :wink: вон на дб драги в стритовых классах у людей по сильнее усилители и стреляют они на 2 акб с ограничением по емкости 200 А/ч. И ниче у многих живо все, тут главное без фанатизма подойти к делу и внимательно глядеть за просадками. Ну а так тыж сам знаеш что небудь у бв на замере 0,35 ом, импеданс вырастет сильно:good:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Нам на емма на муз треке, по этому и очкуем.
ну так то раз на раз не приходится... вон знаю человека, у него тоже мощный нео( ну буду говорить какой саб) так вот он стрелял с б2мк2м1 в 0,35 от одного стингера 2150, и в итоге б2 лег...
ну так надо потренироватся чтобы в пик песни успеть выкрутить крутилку мафона на всю и когда пик кончается сделать потише :wink:. Там же не все 30 секунд идут пики
Спасибо, будем пробовать.
Хан, я незнаю что у него за мощный нео. но тут зависит много факторов в том числе и просадки и разряженый акб. Но я знаю точно что на бв очень трудно удержать номинальный импеданс. знаю из своего небольшого опыта.
я подключал его на АА меихам там катухи по 07 итого в 035 на музыку пол часа гонял ни однои защиты не было просады ниже 12в не допускал все окей
Вот спасибо, что и хотел услышать, ждём теперь усилок, посмотрим на что способен БВ в микро вене.
