мостом 2*1500w или один 3000w
_Well_
Привет! Подскажите будет ли разница в эксплуатации если взять мост 2*1500w или один 3000w? Сабы планируются 2*15 или 3*12
Да будет разница
При росте импеданса нагрузка будет равномерно распределятся на оба усилителя и не будет такой большой потери в мощности чем с 1 усем
Да будет разница
все верно, только есть мост чуть поболее возможно будет. я всегда придерживался варианта МОСТ
Мост конечно шикарно, но опять же надо смотреть что бы усилки мостились, ну и по сопративлению катушек тоже, а то мы тоже сначала хапнули 2 скара, а потом только подумали что страшно в 0,125 их запускать.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
вообще планирую взять 2*15(600-800ватт) (d2 или d4 еще не определился) и 2*ct sounds 1400.1 или один 3000.1, вот и думаю что лучше взять.
Были у меня 2са15 4+4 играли от олимпии в 1ом(питание было так себе - кг35 и две кислоты) было мало, как думаете новая связка получше будет?
хотел взять себе второй м1с, но плюнул и лучше возьму м3б. а там и до второго м3б не далеко и мощи прилично будет
Мост конечно шикарно, но опять же надо смотреть что бы усилки мостились, ну и по сопративлению катушек тоже, а то мы тоже сначала хапнули 2 скара, а потом только подумали что страшно в 0,175 их запускать.
а че именно в 0,175? если бы могли каждый в 0,7 пустить, если такое желание было мост подключить!??
общался с бардеем на эту тему,он сказал что все лажа и один усь всегда лучше,у него было чтоль 4 скара 4500 и с каждого в пике по 3 с небольшим летело всего лишь,он не доволен был.тож где то тут обсуждалось ни раз что если каждый усь в мосту по 2.5 с моста 5 уже не снимешь.с другой стороны есть полно систем с хорошими цифрами с мостами.я плюнул на все и взял пару гз,еще толком не пробовал,просто нравятся они мне и все тут.я думаю есть смылс взять,более слабые уси потом проще по одному распродать как надоест.
2хgzna 2500+???
ОлегАлексеич Тут всё индивидуально, официальный Вы наш, нюансов много, как писал выше, сопративление катушек играет не малую роль как будут трудится усилки, опять же есть вероятность потери железа на соревнованиях, в мосту один может остаться в живых, и опять же как писали выше, мост будет стабильнее, ну и опять же не дорогой усилитель понятие растяжимое, кому то кекс 1000 дорого, а кому то и скар 4500 не напряжно.
0.175 это как всегда за мощёй погоня, но не рискнули, да и у друга товарища брата усилок накрылся, так второй и не поставили.
это крайне поверхностное неправильное рассуждение. одним лишь внешним видом и количеством усилителей потенциал не сравнивают.
я думал это и так понятно про возможность подключения на минимальное сопротивление, иначе зачем их изначально покупать. питание и т.д :smile: я сазы 3500 в том году шмальнул в 0.2 каждый, в этом 2 цт соунд 4000 в 0.25 каждый, если честно был уверен в обоих и оба вывезли на соревы (повезло, что не сгорели)! :smile: а к тебе в новосибе когда подходили в трубу заглядывали с Лехой, я думал, что у тебя 2 и было подключено :peel3:
А автору надо было изначально указать, что усиливатель для музыки, вводишь в заблуждение. Один тогда нужен тебе хороший провереный!!!
Изменено пользователем Diesel
