Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 всем привет, недавно стоял выбор между 2 15 или 1 18 вроде как решился. Но теперь встал вопрос оформления в 14. На хетчах особенно русских слабое место это крышка багажника, хочу сделать щелевой ФИ но вот форма и направления динов и порта.... Не хочу нагружать крышку, какие варианты расположения порта и динов посоветуете? Спинку заднего сидения буду снимать и думаю динамики направить в салон и порт вверх или вкрыло, и короб высотой сделать полметра примерно чтобы был ближе к лобарю и подальше от 5 двери. Какие расположения еще посоветуете? Желательно проверенные и чтобы кпд системы было на уровне Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 так какие сабы регил. расположение пофиг, рвать будет все равно ибо это слабое место и то смотря сколько циферок будет Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Допустим прайды бб15. Обычно рвет 5 дверь когда порт саб/сабы нагружены за счет этой 5 двери, или нет? Если порт в крышу направить а динамики в салон, сильной нагрузки на крышку багажника не будет, верно? Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 На 20гц приход ровно 3дб. у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 как раз крышку нагружать и придется 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 x777xx сказал: На 20гц приход ровно 3дб. У тебя сабы в крышку направлены? Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 А если Дины в салон, порт в крыло? Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) самый оптимальный вариант для семейства ваз 2108-14 это дин верх порт в левое крыло по другому работает но хуже, у некоторых работает порт в правое крыло, но чаще в левое, дин в салон хреновая затея, дин не нагружен будет, работать один порт начнет, надо распределять что бы и дин работал и порт на своем опыте уже проверил, 5ящико в гараже лежит с разнообразным оформоением, самы большой рез на том котором дин верх порт в левое Изменено 10 июля, 2014 пользователем Vick739 DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Крышку усиливал? Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Роман86 сказал: У тебя сабы в крышку направлены? В задний номер и порт и дин. Это был самый высокий результат у меня с такого ящика. Ну или классический вариант дины вверх порт в левое крыло. у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Роман86 сказал: Крышку усиливал? да нет, ни чего не делал, да ж не проклеивал) пик на 37гц был не сильно низко было, споллер правда отпал после замеров но там зетки в4 были отвалился на 28гц 144дб было когда))) когда 18ха была держался довольно уверенно, там и рез был 149.6))) DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 x777xx сказал: В задний номер и порт и дин. Это был самый высокий результат у меня с такого ящика. Ну или классический вариант дины вверх порт в левое крыло. А как крепил стяжки к крыльям? Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Спойлер на самаре - зло. у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 10 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Роман86 сказал: А как крепил стяжки к крыльям? Уголками к металлу там в районе кронштейны задней спинки сидения. К крышке тоже уголками. Есть смысл на соревы так делать. На повседнев неудобно) у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Vick739 сказал: да нет, ни чего не делал, да ж не проклеивал) пик на 37гц был не сильно низко было, споллер правда отпал после замеров но там зетки в4 были отвалился на 28гц 144дб было когда))) когда 18ха была держался довольно уверенно, там и рез был 149.6))) Попробую порт в крыло дины вверх, спойлер тоже стоит. От ситуации придется отталкиваться) Ссылка на комментарий
